Fehler 116. Was tun?
29.01.2007, 20:14
tschobia Offline
7.1
ich habe ein Problem beim Dateien auslesen.
Ich habe in ein String-Array einige Namen gespeichert die zur Auswahl in einem Kombinationsfeld angezeigt werden sollen.
Bisher habe ich das so gemacht, wie in der zweiten Sequenz sichtbar. Es hat auch so lange funktioniert, bis ich den letzten Rahmen der Sequenz erstellt habe. Ich habe die 'Datei-Schreiben'-Funktion verwendet um das neue Teilstringarray abzuspeichern und seitdem kommt immer (auch bei den anderen VIs mit denen ich auf die Datei zugreife) die Fehlermeldung 116 "LabVIEW: Rückwandlung oder Bytestream-Leseoperation ist durch ungültige, unerwartete oder abgeschnittene Daten fehlgeschlagen.".
Ich habe die Datei genause überschrieben, wie in den anderen VIs (sogar mit C&P übernommen), aber nun kann ich die gar nicht mehr auslesen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Fehler beheben kann bzw. warum er auf einmal entstanden ist?
Danke.
Tschobia
Sonstige .vi  Namen_l_schen.vi (Größe: 66,27 KB / Downloads: 257)
29.01.2007, 20:50
Wenn Du du die Namensdatei mitlieferst, so dass das Vi gleich funktioniert, dann wird sich leicht jemand finden, der Dir hilft...
30.01.2007, 17:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2007 17:26 von tschobia.)
tschobia Offline
7.1
Läd die Datei leider nicht hoch, da Sie kein gütliges Format hat.
Naja, dann muss ich mich da wohl selbst durchschlagen.
30.01.2007, 17:28
Kvasir Offline
10
Einfach Datei Endung in Txt umwandeln. Dann sollte es gehen denk ich (die Datei hochladen mein ich)
31.01.2007, 13:12
tschobia Offline
7.1
' schrieb:Einfach Datei Endung in Txt umwandeln. Dann sollte es gehen denk ich (die Datei hochladen mein ich)
Hab es auf einem anderen Weg gelöst, hat sich nun doch erledigt.
Trotzdem danke!
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 3.364 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 9.376 23.01.2011 17:40
