PCI-5124 nicht in DAQMX nutzbar
29.01.2007, 10:02
martin24bln Offline
ich bin LabVIEWanfänger und habe folgendes Problem. Ich habe die oben beschriebene Karte zur Verfügung die über ein Chassis mit dem PC verbunden ist (BUS über PCIe). Die Karte wird im Explorer erkannt und ich kann auch das Testpanel starten (habe nur nen Frequenzsignal rangehangen), funktioniert jedenfalls. Nun wollte ich über die Möglichkeit vorgefertigte Task in DAQMX zu nutzen. Egal welche Art von Task ich starten will (Amplitude, Frequenz usw.) meine Karte wird nicht in dem darauf folgendem Feld angzeigt bzw. sind keine Kanaäle sichtbar. Vielleicht kann jemand helfen, wäre dankbar.
29.01.2007, 11:38
martin24bln Offline
' schrieb:Hallo,
kann es sein, dass meine Karte nur in NI Scope nutzbar ist? Weil bei den Geärten für DAQ-Unterstützung ist sie gar nicht mit aufgelistet.
31.01.2007, 09:19
martin24bln Offline
also ich habe nun nochmal nen bissl rumprobiert es scheint so als wenn die karte wirklich nur mit den NIScope Tools nutzbar ist, ich kann damit aber trotzdem signale messen bzw. abtasten. Hat denn jemand schon Erfahrung mit solchen Karten?
Meine Augabe besteht darin auf einem Kreisbogen in einem bestimmten bogenabsschnitt (ca. 100 Messungen) zu machen (bei bestimmter Drehzal) danach wird der radius verkleinert und ein weiterer krisbogen wird gemessen. Es besteht bereits eion Programm das aber vorher mit einer klassischen DAQ Karte lief, geht es trotzdem das relativ leicht zu adaptieren und mit meiner vorhandenen Karte zu messen?
'Wär gut wenn doch mal jemand was dazu schriebt hab ja noch nicht soviel ahnung!
10.11.2007, 10:21
cedus Offline
8
' schrieb:also ich habe nun nochmal nen bissl rumprobiert es scheint so als wenn die karte wirklich nur mit den NIScope Tools nutzbar ist, ich kann damit aber trotzdem signale messen bzw. abtasten. Hat denn jemand schon Erfahrung mit solchen Karten?
Hallo Martin,
ist zwar schon eine Weile her seit deinen postings, aber...
Die NI-PXI/PCI-5124 ist, wie du bereits bemerkt hattest, eine Scopekarte und nicht mit DAQmx ansprechbar.
Für Scopekarten gibt es eigene vi`s und "Assistenten" und ist, meines Wissens nach, überhaupt nicht mit
den vi`s a`la "AI xyz.vi" ansprechbar (AI=AnalogIn).
Hierfür gibt es die Programme NI-SCOPE und SignalExpress.
Ich sitze nämlich gerade vor einem derartigen Problem und sehe den Wald vor Bäumen nicht.
bin aber auch ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet.
cedus
  NI-DAQmx / DAQ Assist öffnet nicht, LabView-Anwendung friert ein ocean 10 11.082 17.12.2021 14:01
  DAQmx nicht gefunden Miguel 6 8.098 14.03.2018 20:16
Letzter Beitrag: Miguel
  DAQmx kann nicht mit Hardware sprechen Moeseph 2 5.292 13.08.2012 14:47
Letzter Beitrag: Moeseph
  DAQmx-Hardware wird nicht erkannt lico 2 8.361 18.07.2012 20:40
Letzter Beitrag: NWOmason
  NI USB-6212 wird von DAQmx nicht erkannt sroehler 4 9.077 01.08.2011 10:15
Letzter Beitrag: sroehler
  Programm funktioniert nach Installation von DAQmx nicht mehr Andinger 6 8.751 22.02.2010 23:24
Letzter Beitrag: Andinger
