Dateidialog bei RT-Module
22.01.2007, 14:00
sdlab Offline
ich habe ein Programm geschrieben, dass eine Firewire-Kamera akquiriert über ein CVS.
Währenddessen sollen in eine Textdatei Daten gespeichert werden. Dazu soll zuerst ein Dateidialog geöffnet werden, dann die Datei neu erstellt oder überschrieben werden.
Das Problem ist, dass das nicht funktioniert und mir die Fehlermeldung "Fehler 43 Operation cancelled by user" anzeigt.
Benutze ich den gleichen Dateidialog zum Beispiel für ein avi-File statt dem CVS, dann funktioniert alles einwandfrei.
Also muss das ja irgendwie an dem Real-Time Module liegen.
Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte?
Bitte helft mir.
22.01.2007, 17:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2007 17:47 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Ein Head-less System wie ein Compact Vision, cRIO, Fieldpoint RT usw. kann keine Dialoge anzeigen wie bei einer Windows-Oberfläche. Du musst hier den Dateinamen automatisch generieren (Build Path usw.), den Dateidialog also weglassen. Willst Du den trotzdem weiterbenutzen dann kannst Du das VI "Clear Errors" benutzen. Das macht aber auch nicht viel Sinn, weil Du dann keinen gültigen Dateinamen zum Speichern bekommst...
VDB
23.01.2007, 11:52
sdlab Offline
Danke.
Du hast natürlich vollkommen Recht. Blöd, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin.
Ich hab es jetzt anders gemacht und es funktioniert.
  XNET-Module auf cRIO jg 5 18.490 25.08.2017 10:16
  NI CompactRIO PROFIBUS Slave Module / Erfahrungen? hans_p 7 13.186 29.06.2010 14:48
Letzter Beitrag: hans_p
  Spannungsmessungen mit AI Module cRio 9201 Bastos 2 8.024 14.09.2005 11:17
Letzter Beitrag: Bastos
