Internet Synchronisation
23.12.2006, 18:54
Darkstar Offline
Hi.
Ich habe folgendes Problem:
Ich will ein Programm schreiben, das ein sog. Affiliate (oder auch Vote-)Button eingebaut wird.
Das ganze wäre ja an sich kein Problem! Aber der Button ändert sich des öfteren (alle 24h).
Hier habe ich den HTML Code:
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>[Bild: button.php?u=wow-eca]alt="World of Warcraft 100" border="0" /></div>
Dieser Button soll dann ein ActiveX Element (Browser) ansprechen.
Mein Lösungsansatz:
Jeweils das aktuelle Buttonbild (.gif!) downloaden und auf einen Button laden.
Mein Problem:
Ich habe keine Ahnung, wie ich solch ein File mit LabVIEW downloade.
Außerdem ist das Bild dann unbeewegt und nicht mehr animiert.
Ich hoffe ihr versteht, was ich meine und hoffe auf viele konstruktive antworten.
MfG
24.12.2006, 09:01
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hi.
nun der Button ändert sich natürlich alle 24 Stunden, weil der Betreiber verhindern will, dass jemand ein Programm schreibt, dass ein bestimmtes Forum per Cron-job automatisch puscht. Für mich sieht das im Moment so aus als sollten wir dir beim bescheissen helfen?
24.12.2006, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2006 11:11 von Darkstar.)
Darkstar Offline
Nein. Es geht darum, dass ich einen Benutzerclient programmiere, durch den die User auf ein Spiel connecten können.
Und wenn ich den Button da einbinde wird di Chance gesteigert, dass sie nochmal draufklciken!
Es geht hier nicht um Geld, denn es ist wiegesagt nnur ein Vote Buttob und die von der von dir angedeutete Verwendungszweck
ist mir bis jetzt auch noch garnicht in den Sinn gekommen. Aber wenn ich soetwas programmieren wollte hätte ich
das eh durch Java oä gelöst, weil diese Problemstellung in LabVIEW schwer zu lösen ist (meiner MeinungSmile).
Hat denn wer eine Idee, wie das zu verwirklichen ist?
Danke schonmal im vorraus
MfG und ein fröhliches Fest!
EDIT: Ok hab mal drüber nachgedacht: Deine "Unterstellung" würde auch mit LV einfach zu programmieren sein! Es geht ja nur
bei meiner Frage allein um die korrekte grafische Darstellung. Außerdem muss man um den Vote zu beenden noch auf einen
Button im Brwoser klicken, womit diese Möglichkeit auch erstmal zu vernachlässigen istWink.
EDIT2: Außerdem ändert sich der Button nur aus einem Grund: Nämlich, weil somit der Rang dieser bestimmten Seite im Bild
angezeigt wird. Und das ist ebend das Problem! Denn wenn ich das Bild nur statisch einfügen würde, dann wäre der Rang logischer-
weise immer gleich und gerade das will ich vermeiden. Hoffe das nun unmissverständlich;)klar ist, worauf ich hinnaus will.
29.12.2006, 20:49
Darkstar Offline
Da mir bis jetzt noch niemand wirklich geantwortet hat stelle ich die Frage neu:
1. Wie kann ich .gif Dateien (also Animationen) darstellen.
2. Wie kann ich mir (bei Programmstart) immer die aktuellste Version einer Datei von einem Server runterladen. Wichtig: Ich habe dort keinen FTP Zugang. Deswegen kann die Datei nicht über ein CMD .batch Script via FTP gedownloadet werden. Bei dieser Datei handelt es sich um die gif-Datei, die aktuell dargestellt werden soll.
Ich entschuldige mich für meine Vorherigen missverständlichen und unübersichtlichen Posts und hoffe, daass jemand eine Lösung für mein Problem hat. Vielen Dank im Vorraus.
MfG
30.12.2006, 12:27
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Probier mal diese Toolbox aus:
http://www.geocities.com/gzou999/imgtool.htm
Zum downloaden koenntest den GET Befehl verwenden -> sprich ueber HTTP (respektive ueber Datasocket VIs) den Befehl abschicken -> die Information einlesen und feddich, die andere Moeglichkeit waere, dass du ueber ActiveX auf eine HTML Page zugreist die am Server liegt (in der das Bild mit <img src="...."> verankert ist...)
  Synchronisation mehrerer Geräte BenW 1 3.970 03.04.2016 11:19
Letzter Beitrag: IchSelbst
  "Ringbuffer overflow" bei Synchronisation von analog und digital Signal MNLF 14 13.884 20.01.2014 12:15
Letzter Beitrag: MNLF
  Synchronisation atul 6 7.287 28.09.2013 19:48
  Synchronisation mit Queues Masterg4941 9 9.810 25.09.2013 12:24
  Datei aus Internet laden mexx0085 3 5.763 28.03.2011 15:59
  Zeitliche Synchronisation mehrere Prozesse mit unterschiedlichen Laufzeiten lennox_mcdough 8 11.549 23.08.2010 12:42
Letzter Beitrag: lennox_mcdough
