Hyperterminal Emulation
17.11.2006, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2006 15:45 von _marco_.)
_marco_ Offline
7.1
Hallo, ich versuche gerade eine Art Hyperterminal mit LabVIEW 7.1 zu erstellen. Das Schreiben and einen COM Port habe ich schon hinbekommen. Also der Controller reagiert.
Nur will ich gleichzeitig einen Thread laufen lassen, der immer vom Com ließt und mir die letzten Meldungen und Eingaben, die gemacht wurden anzeigt. Die Verbindung zum Com wird ja blöder weise immer getrennt nach einem Schreib/Lese Vorgang. Wenn man den VISA nicht schließt und in eine while schleife macht, verbraucht das 100% Prozessorlast, was auch ni so doll ist.
Hat von euch noch einer eine Idee, wie man sowas machen könnte?
Grüßle
Marco
ps: hier ist das lv programm schreibt
Sonstige .vi  com_write.vi (Größe: 43,06 KB / Downloads: 421)
17.11.2006, 17:14
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Marco,
das Lesen vom Com-Port kannst Du mit einem Ereignis steuern (VISA auf Ereignis warten [VISA Wait on Event]). Dann wird der Prozessor nicht bis zum Anschlag belastet und Dein Programm erkennt sofort, wenn Zeichen am Com-Port anliegen.
Ich hoffe Deine Frage ist damit beantwortet!
Was mir an Deinem Programm aufgefallen ist, es ist so überhaupt nicht lauffähig. Besser gesagt, es läuft nur ein einziges Mal durch und ist dann beendet.
Ich hab mal eine kleine Änderung durchgeführt, wie es "richtig" lauffähig wird. (Siehe screenshot)
Alles was außerhalb der while-Schleife zu finden ist, wird nur beim Start bzw. am Ende des Programms ausgeführt.
Grüßle
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
20.11.2006, 16:07
_marco_ Offline
7.1
hallo, ja das Programm lief nur einmal weil ich es erst als subVI gemacht hatte. Ich hab nun ein paar Ideen mit mit verarbeitet und trotzdem noch ein kleines Problem.
Der Buffer wird irgendwie sporadisch ausgegeben, immer wenn ich die Taste 0n oder 1n drücke. Eigentlich soll der buffer immer ausgegeben werden wenn was passiert. Aber mit VISA flush scheint es nicht zu gehen.
Hier das Programm Beispiel. Noch eine Idee?
Gruß Marco
Sonstige .vi  comGUI.vi (Größe: 126,54 KB / Downloads: 452)
  Labview Hyperterminal Template ExXeQtor 6 12.125 05.02.2014 22:13
  RS232 - Kommando Zeichen nacheinander - Hyperterminal wickedsick 4 8.766 23.06.2011 11:37
Letzter Beitrag: wickedsick
  HyperTerminal Roksalan 1 5.539 02.07.2007 17:34
  COM / RS232 -> Kein Datentransfer obwohl über Hyperterminal geht karl.ranseier 11 19.936 14.06.2007 17:05
Letzter Beitrag: karl.ranseier
  VT52 Emulation sccompu 1 4.557 29.08.2005 20:38
Letzter Beitrag: Martin.Henz
