Sub-Vi GUI im Hauptprogramm einbinden - Part 2
21.09.2006, 12:26
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
mal wieder eine Frage meinerseits.
Ich habe zu dem Thema bereits diesen Beitrag gefunden,
aber ich glaube es deckt meinen Fall nicht sauber ab.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=3308
Ok, Rahmenbeschreibung:
Ich habe mehrere Sub-Vi's die ich später verwende um damit ein Hauptprogramm zu realisieren.
Im Optimalfall, zwecks Nachvollziehbarkeit wollte ich das alles jetzt so umarbeiten,
dass die im Hauptprogramm sichtbaren GUI elemente (z.b. LED's) direkt aus den Sub-VI's kommen.
Dh. nicht referenziert
Die Idee dahinter is die größere Übersicht. im Gesamtprogramm, da Elemente wegfallen würden
Geht das so ?
gruss
fidel
21.09.2006, 13:24
wenn du was sehen willst, dass ein SubVI produziert, musst du es halt irgendwie an die Oberfläche bringen. Das geht z.B. über Connectoren, die du verbindest (Ausgang SubVI an Element im Haupt VI), oder über Variablen (unübersichtlich, da nicht immer klar ist, wo Werte herkommen). Oder du verwendest SubPanel, d.h. die Oberflächen der SubVIs werden ins Frontpanel des HauptVI eingeblendet. Damit verbunden ist allerdings "Verdrahtungsaufwand", d.h. auf der einen Seite sparst du Elemente / Code ein, auf der anderen Seite ist neuer Code notwendig...
Wenn es nur um die Visualisierung deiner SubVI-Ergebnisse geht, würde ich dir raten, bei der klassischen Verdrahtung zu bleiben...
Hab ich deine Anfrage richtig verstanden?
Gruss
Achim
21.09.2006, 15:02
StefanHH Offline
LVF-User
7.0, 8.21, 8.5, 2013
ich hatte in der letzten Woche im TechTalk mit A.Berndsen und Mr.T fast das gleiche Problem diskutiert und sehr hilfreiche Anregungen erhalten. Mein Problem bestand darin, zwei Producer/Consumer Threads parallel als SubVI laufen zu lassen, um mit dem einen Nachrichten zu senden und dem anderen welche zu empfangen. Da die Schleifen in den SubVI's erst bei Programmende unterbrochen werden, ist eine Verdrahtung nach aussen nicht möglich, um die aktuellen Nachrichten auf der Oberfläche anzuzeigen.
Ich habe ein kleines Beispiel programmiert, wie ich es in diesem Fall gelöst habe. Hierbei werden dynamische Ereignisse benutzt, um von der Oberfläche Events an die SubVI's zu delegieren und Referenzen der Anzeigen an das SubVI übergeben.
Ich gebe zu bedenken, dass die Aufrufe der Referenzen nicht sehr performant sind und eine Lösung über Melder oder eine Queue evtl. ein besseres Zeitverhalten an den Tag legen. Das habe ich aber leider noch nicht testen können.
[/quote]Oder du verwendest SubPanel, d.h. die Oberflächen der SubVIs werden ins Frontpanel des HauptVI eingeblendet.
FRAGE: Wie blendet man die Anzeigeinstrumente einer SubVI im Frontpanel der HauptVI ein?
Ich hoffe es hilft dir und weiteren Interessenten weiter, um keine G-Tapeten zu produzieren Wink
ich hatte in der letzten Woche im TechTalk mit A.Berndsen und Mr.T fast das gleiche Problem diskutiert und sehr hilfreiche Anregungen erhalten. Dafür vielen Dank!! Mein Problem bestand darin, zwei Producer/Consumer Threads parallel als SubVI laufen zu lassen, um mit dem einen Nachrichten zu senden und dem anderen welche zu empfangen. Da die Schleifen in den SubVI's erst bei Programmende unterbrochen werden, ist eine Verdrahtung nach aussen nicht möglich, um die aktuellen Nachrichten auf der Oberfläche anzuzeigen.
Schöne Grüße,
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
Unter Intuition versteht man die Fähigkeit gewisser Leute,
eine Lage in Sekundenschnelle falsch zu beurteilen.
-Friedrich Dürrenmatt-
21.09.2006, 15:22
StefanHH Offline
LVF-User
Schöne Grüße,
Stefan
<div align="left">Hallo,
Schöne Grüße,
Stefan
Sonstige .vi  CallByReferenceMain.vi (Größe: 31,48 KB / Downloads: 627)
Sonstige .vi  CallByReferenceSubVI.vi (Größe: 23,99 KB / Downloads: 532)
</div>
Uuuups.... ;-)
21.09.2006, 15:48
StefanHH Offline
LVF-User
Ok, Ihr dürft lachen... Big Grin
21.09.2006, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2006 16:13 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hier lacht niemand über ein Post!
Keine Sorge!
Jede Antwort auf eine Nachricht bereichert das Forum.
Ein kleiner Lapsus hin oder her. Wen stört's ?
Andreas
Edit. Das war der 15.300 Beitrag!
Geht nicht, gibts nicht!
22.09.2006, 10:52
StefanHH Offline
LVF-User
<div align="left">Danke, gut zu wissen.
Ein Schmunzeln über mich selber konnte ich mir allerdings nicht verkneifen...
Nehme es auch keinem übel.
Blush
Weißt Du oder jemand anderes eine Antwort auf meine Frage?
Zitat:FRAGE: Wie blendet man die Anzeigeinstrumente einer SubVI im Frontpanel der HauptVI ein?
Interessieren würde mich das schon...
Schöne Grüße,
Stefan</div>
22.09.2006, 11:08
Hi Stefan,
man kann nicht die einzelnen Elemente eines FP im Subpanel einblenden (oder doch?), sondern nur das ganze Panel. Dazu gibts ein paar einfache Beispiele in LV integriert! Schau mal die Hilfe an...
Gruss
Achim
22.09.2006, 12:56
StefanHH Offline
LVF-User
Ok, danke.
  Unterprogramm im Hauptprogramm heshamali88 17 15.705 25.07.2016 15:11
Letzter Beitrag: heshamali88
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 25.965 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  Anzeige SubVI aus dem Hauptprogramm Homer82 19 23.593 21.10.2010 14:30
Letzter Beitrag: stromflo
  SubVI im Hauptprogramm dom2475 10 10.951 21.10.2010 11:41
  Hauptprogramm erst NACH Sub-VI fortsetzen ekempf0 5 6.456 09.04.2010 13:39
Letzter Beitrag: ekempf0
  Benutzeranmeldung vor Hauptprogramm P.Pfarherr 21 27.374 03.03.2009 20:33
Letzter Beitrag: schrotti
