Probleme beim Kompilieren
08.06.2006, 12:11
hagelsc Offline
7.1
Hallo!
ich habe gerade ein neues Programm geschrieben.
Über die RS 232-Schnittstelle habe ich ein Temperierbad über das Namur-Protokoll angesprochen.
Solange ich das Programm normal als vi starte, gibt es keine Probleme. Kompiliere ich das Programm aber zu einer exe-Datei, funktioniert die Befehlsübertragung nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Danke schon mal für eure Informationen.
Kirsten H.
08.06.2006, 12:26
Auf dem Zielrechner sollen VISA-Treiber installiert werden.
Also in die Installationsroutine LV-Runtime und VISA-Runtime mitaufnehmen (Reiter "Additional Installer")
Gruss
08.06.2006, 12:42
hagelsc Offline
7.1
' schrieb:Auf dem Zielrechner sollen VISA-Treiber installiert werden.
Gruss
Das ist leider nicht das Problem. Ist alles installiert. Ich habe es gerade noch einmal überprüft.
Hat noch jemand eine Idee?
08.06.2006, 14:07
Kannst du den COM-Port auswählen? Was steht bei der Auswahl?
COM1... oder ASRL1:... ?
Ich würde empfehlen bei der Auswahl immer eine String-Combo-Box zu verwenden und keine VISA-Port-Combo-Box.
Gruss
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 4.585 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Performance Probleme beim lesen einer großen Messdatendatei Rainito 14 13.514 20.09.2010 15:05
Letzter Beitrag: Rainito
  Jede Menge Pop-Up-Fenster beim Kompilieren MichaDu 3 4.888 31.08.2009 17:39
Letzter Beitrag: MichaDu
  Probleme beim Verketten von Arrays horatius 20 18.788 09.06.2009 01:02
Letzter Beitrag: horatius
  Probleme beim Ausdrucken amin 4 5.618 21.01.2009 11:42
Letzter Beitrag: amin
  Probleme beim Abfragen eines Listenfeldes Mike### 2 5.021 07.10.2008 20:59
Letzter Beitrag: Mike###
