Daten von mehreren Messkarten gleichzeitig ablesen
10.08.2010, 15:47
Dimitri Offline
Hallo liebe LabVIEW-Freunde,
ich hab mal wieder eine Anfängerfrage Rolleyes.
Ich sitze seit heute Morgen an meinem Programm und komme nicht weiter.
Meine Aufgabe ist die Daten von den Seilzugsensoren abzulesen. Dafür benutze ich 8xNI9411, die alle in einem NI cDAQ-9178-Chassi eingebaut sind.
Dank den guten Beispielen in LV, habe ich bereits geschafft die Kommunikation zwischen einer NI9411-Karte und LV herzustellen und die Daten von dem Sensor abzulesen (Siehe Anhang: Ein_Seilzugsensor_ablesen.vi).
Ich will aber mehrere Sensoren gleichzeitig abzufragen (siehe Anhang: Zwei_Seilzugsensoren_ablesen.vi). Und das klappt bei mir nicht Sad Ich erhalte immer wieder die Fehlermeldung
Zitat:Fehler -50103
NI Platform Services: Die angegebene Ressource ist reserviert. Der Vorgang konnte nicht wie geplant abgeschlossen werden.
Was mache ich falsch, bzw. wie macht's man richtig ?
Danke!
Lv09_img2
Sonstige .vi  Ein_Seilzugsensor_ablesen.vi (Größe: 27,3 KB / Downloads: 283)
Sonstige .vi  Zwei_Seilzugsensoren_ablesen.vi (Größe: 32,98 KB / Downloads: 297)
10.08.2010, 16:45
Dimitri Offline
Und hier noch mal die beide Dateien für LabVIEW-Version 8.6
Lv86_img
Sonstige .vi  Zwei_Seilzugsensoren_ablesen.vi (Größe: 25,67 KB / Downloads: 281)
Sonstige .vi  Ein_Seilzugsensor_ablesen.vi (Größe: 21,76 KB / Downloads: 252)
10.08.2010, 20:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2010 09:20 von jg.)
Dimitri Offline
Hallo noch mal,
ich habe mich schlau gemacht und im Forum nach ähnlichen Themen gesucht.
Hier sind die Ergebnisse meiner Suche:
http://www.labviewforum.de/index.php?act=S...highlite=-50103
http://www.labviewforum.de/index.php?showt...art=#entry52007
http://www.labviewforum.de/index.php?showt...6&hl=-50103
In den Beispielen habe ich folgende Lösung abgeguckt (siehe Anhang).
Komischerweise funktioniert die Lösung bei mir nicht :(Beim zweiten "DAQmx - Virtuellen Kanal erzeugen" bleibt das Program inklusive LabVIEW hängen. Da hilft nur die Anwendung (LabVIEW) zwangsläufig zu schließen.
Nun bin ich absolut ratlos. Unsure
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 14,27 KB / Downloads: 271)
11.08.2010, 09:13
Dimitri Offline
Hallo Leute,
kann mir keiner helfen? Das glaube ich nicht!
Ist die Frage unvertändlich gestellt? Oder ist die zu einfach ? oder...? Glas1
Bitte, ich brauche dringend eine Lösung Cry
11.08.2010, 09:22
Offtopic
Dein letzter Beitrag ist von gestern Abend (ca. 22 Uhr).
Nach weniger als 24h um Hilfe zu schreien ist gegen die LVF-Regeln!Rulez
P.S.: Sorry, kenne mich nicht mit den cDAQ Modulen aus, deshalb wirst du von mir keine Antwort bekommen.
11.08.2010, 09:47
Dimitri Offline
Ok, versanden.
Dann bleibt mir nix anderes als abwartenSad
11.08.2010, 21:54
Dimitri Offline
Immer noch keine HilfeSad
Dann bleibt mir nix übrig
AHTUNG CROSSPOST
http://www.labviewportal.eu/viewtopic.php?f=79&t=2371
13.08.2010, 07:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2010 07:10 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Dimitri,
ich habe zwar auch noch nichts mit cDAQ gemacht, würde Dir aber ein solches Konstrukt vorschlagen.
Hast Du das in diese Richtung schon mal versucht?
Sind zwar mehrere Einschübe aber nur ein cDAQ. Wenn Du einen zweiten Task startest, ist die Ressource schon reserviert.
Kannst Du eigentlich mit der Highlight Funktion prüfen an welcher Stelle der Fehler auftritt.
Andreas
PS: Hab versucht im MAX ein cDAQ zu simulieren, aber das haut leider nicht hin.
Geht nicht, gibts nicht!
13.08.2010, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2010 10:48 von Lucki.)
Ich denke, daß Du es im Wesentlichen richtig gemacht hast - eine eigene Task für jede Erfassung, genau so steht es in der Hlife. Was aber nicht sein kann: Beide Tasks beziehen sich auf das gleiche Gerät "cDAQ2Mod1/ctr0". Es sind zwar gleiche Karten, aber auf verschiedenen Steckplätzen, und deshalb müßten ihnen auch vom M&A-Epxploer verschiedene Namen zugewiesen worden sein. Wahrscheinlich hast Du das manuell in die Felder eingetragen, das solltes Du nicht tun. Also: Auf das Dreieck rechts des Feldes klicken und dort die Auwahl treffen.
13.08.2010, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2010 12:10 von jg.)
Ich habe mich mal ein wenig schlau gemacht über das cDAQ-9178 und die 9411-Module.
So wie ich das sehe, kannst du diese Quadratur-Auflösung machen, da das cDAQ 4 Counter hat. Die 9411er sind "nur" DI-Module, ohne eigene Zählerlogik.
Somit musst du für jede Quadratur-Auflösung einen eigenen Zähler auswählen.
Probier doch mal in deinem Bsp aus Post #1 die folgende Einstellung:
dann solltest du rein theoretisch keine Fehlermeldung bekommen.
P.S.: @A.Berndsen:
' schrieb:PS: Hab versucht im MAX ein cDAQ zu simulieren, aber das haut leider nicht hin.
Bei mir klappt das...
  Synchronisation zweier Messkarten Geri-Gera 3 6.021 26.11.2013 12:24
  Daten von 2 Quellen gleichzeitig einlesen Graf_Zahl 5 7.348 01.02.2013 07:39
Letzter Beitrag: RMR
  Synchrones Einlesen 2er Messkarten Matze 6 6.430 01.07.2010 12:12
Letzter Beitrag: Matze
  Daten erfassen und gleichzeitig analoge Ausgabe mit USB 6009 gerry123 0 4.805 12.06.2007 19:27
Letzter Beitrag: gerry123
