Lokale Variable in SubVi
08.05.2006, 14:10
bernd1 Offline
8.0 deutsch
@Kvasir
habe im Moment keine Möglichkeiten und keine Zeit.
Komme aber gerne in den nächsten Tagen darauf zurück.
Bernd
09.05.2006, 10:26
Kvasir Offline
10
Du kannst eine lokale Variable im SubVi nicht auf etwas referenzieren, das außerhalb des SubVis steht. Dazu musst du entweder eine globale Variable nehmen, oder eben via Connector die Werte ins SubVi übernehmen.
Willst du also im SubVi eine lokale Variable verwenden muss diese dort einmal als Control oder Indikator vorkommen.
Allgemein empfiehlt es sich allerdings lokale und globale Variablen so weit als möglich zu vermeiden.
09.05.2006, 13:06
bernd1 Offline
8.0 deutsch
@Kvasir
das will ich ja auch nicht!
Die Umwandlung von einer lokalen Varibale in eine Referenz macht LabVIEW von alleine! Und eben das will ich nicht!
Danke dennoch für ihre Hilfe.
Bernd
p.s.:
Aber was ist denn eigentlich so schlimm an der Benutzung von Variablen?
09.05.2006, 13:49
Kvasir Offline
10
Sorry da hab ich mich wohl etwas unklar ausgedrückt.
Eine lokale Variable bezieht sich ja immer auf ein Frontpanel Objekt (Control oder Indikator). Es ist jedoch nicht möglich eine lokale Variable in einem SubVi sich auf ein Frontpanel beziehen zu lassen, das außerhalb dieses SubVis steht.
Dazu müsstest du eine globale Variable nutzen. Oder eben die lokale Variable aus dem HauptVi per Connector ins SubVi übergeben (wie du es ja jetzt hast).
Lokale/globale Variablen führen leicht dazu, dass du dein Programm schwer nachvollziehen kannst, da keine direkten Verbindungen mehr vorhanden sind. Es kann dir auch passieren, dass das Programm sich anders verhält, als du es beabsichtigst, da die Reihenfolge (sonst durch Connectors vorgegeben) schwerer zu ersehen ist. Überbenutzung verlangsamt auch die Performance.
Lies dazu z.B. "LabVIEW7Express User manual - chaper 11";)oder frag einen Experten, der sich mit Speicherverwaltung besser auskennt als ich.Smile
P.S.: Nun schreibe ich froh und munter die ganze Zeit "du" und dann kommt ein "danke für ihre Hilfe". Ich hoffe ich habe Sie nicht beleidigt mit dem "du":)
Paul
09.05.2006, 14:10
@Kvasir
Quatsch, schon vergessen.
Gruss
10.05.2006, 16:13
bernd1 Offline
8.0 deutsch
@Kvasir
Danke für die ausführliche Erläuterung.
Es ist schon o.k. mit du.
Ich verwende grundsätzlich immer erst "sie", wenn ich persönlich jemand anrede -gute ErziehungWink-
Bernd
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 4.600 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 7.024 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Lokale Variable galilio 5 4.393 09.02.2017 22:20
  Referenzen in Variable speichern und in SubVI aufrufen Hasenfuss 16 11.919 30.04.2015 08:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 5.740 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
Question Lokale Variablen wie in textbasierten Sprachen nutzen RobBoss 5 4.840 28.05.2014 11:59
Letzter Beitrag: Kiesch
