USB über rs232
11.04.2006, 21:07
Bertl Offline
USB über rs232
Hallo!!!
Ich möchte 2 serielle Schnittstellen in LABView einlesen.Ich habe nur eine zur Verfügung und möcht mit einem USB HUB auf eine serielle Schnittstelle gehen.
Kann mir bitte jemand helfen wie so ein VI aussehen muss, damit ich 2 serielle Schnittstellen einlesen kann???
Danke für eure Mithilfe!!!!
Bertl
11.04.2006, 21:25
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
USB über rs232
Hallo Bertl,
wenn du einen USB-seriell-Wandler an den Rechner hängst, so wird der von Windows als Com-Port erkannt. Nun kannst du den Port nuzen, wie deinen ersten.
Ich nutze einen USB-8Com-Wandler. Funktioniert wunderbar.
sven
12.04.2006, 08:15
Bertl Offline
USB über rs232
Hallo!!!
Muss man im VI etwas verändern wenn man einen USB Wandler verwendet? Macht das LabVIEW die Erkennung Automatisch?
Danke !!!
Bertl
12.04.2006, 08:22
Svenni Offline
USB über rs232
sobald Windows und der MAX den neuen Com-Port erkannt haben, ist der Port auch ganz normal in LabVIEW verfügbar.
Das einzige, das mir aufgefallen ist, ist das die Laufzeit der Daten um einige Milisekunden langsamer ist. Das kommt wahrscheinlich dadurch, dass die Daten für die und von der seriellen Schnittstelle im USB-Modul zwischengespeichert werden.
Mir ist dies aufgefallen, da ich in einem Programm zuerst nur wenige Milisekunden auf eine Antwort von meinem externen Geräte wartete. Seit ich den USB-seriell-Wandler nutze, muss ich die Time-Out-Zeit erhöhen.
Wie gesagt, es handelt sich um Milisekunden.
sven
13.04.2006, 20:06
Bertl Offline
USB über rs232
Danke Sven für deine promte Antwort!
Es funktioniert jetzt alles so wie ich es mir vorgestellt habe.
Bertl
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 11.250 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 8.129 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 41.860 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 16.196 09.09.2013 07:55
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 40.255 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 7.219 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
