Field Point Channel direkt als DSC Tag
18.01.2006, 18:33
Charles Offline
Hallo, allerseits.
Weiß jemand ob und wie man einen DSC Tag mit einem Channel aus einem Field Point oder ner DAQ Karte belegen kann?
Ich würde den Umweg gehen und mir den Wert des Channels in nem Indicator anzeigen zu lassen und diesen Indicator mit dem entsprechenden Tag belegen.
Ich hätte also gerne, dass der Wert aus der Karte direkt in das scf-File geschrieben wird.
Geht das?
Viele Grüße,
Christian.
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 5.165 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 6.967 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
Question getting started - multi channel data logger und Probleme Gnorbert 0 4.091 15.06.2017 11:30
Letzter Beitrag: Gnorbert
  Verschiedene Ports in einen Channel fassen chrigi28 1 5.044 19.11.2013 12:54
Letzter Beitrag: Achim
  Channel invertieren chrigi28 11 12.969 30.10.2013 15:34
  Fehlermeldung DAQmx Create Channel Kemosch 1 5.301 11.02.2013 14:37
