Input-Felder verstecken!
13.01.2006, 16:28
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
ich bin recht neu in LabVIEW und besser gesagt, gerade am einarbeiten damit. Ich bastel derzeit an einem kleinen Programm, mit dem es möglich sein soll, einen Frequenzgenerator anzusteuern. Bei der Gestaltung des Frontpanels möchte ich gerne auf Übersichtlichkeit und guter Handhabung achten. So soll es möglich sein, zwischen 3 Methoden zu wählen. Z.B. bietet sich hier ein Auswahlfeld an. Nach einer Auswahl, sollen dann die zugehörigen Inputs zu erscheinen kommen. Hinweis, die VI sollte dann schon bereis gestartet sein und der eigentlich Ansteuerungsprozess beginnt erst nach Drücken einen Start-Buttons - realisiert durch eine äußere while-Schleife, die irgendeine Abbruchsbedingung erhält. In dieser Schleife liegt dann die eigentliche Ansteuerung des FG.
So nun noch einmal meine konkrete Frage: Wie bekomme ich es hin, dass sofern ich sage ich möchte Methode 1 nutzen, dass dann die zugehörigen Input-Felder erst ersichtlich werden?
Ich hoffe jemand versteht mein Anliegen, ansonsten, einfach nachfragen.
Schöne Grüße
der Endanwender
13.01.2006, 16:52
GrauerStar Offline
Hallo Endanwender,
um deine Vorstellung zu realisieren würde ich die Verwendung von Eigenschaftsknoten vorschlagen, mit denen du die Bedien- und Anzeigeelemente sichtbar oder unsichtbar machen kannst.
Hierfür habe ich dir mal schnell ein kleines Bsp. programmiert.
Ich hoffe, dir damit ein wenig geholfen zu haben.
Sonstige .vi  Eingabefelder_an_aus.vi (Größe: 34,39 KB / Downloads: 288)
13.01.2006, 17:09
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hm, danke GrauStar, aber leider kann ich Deine VI nicht öffnen! Es steht mir nur LabVIEW in der Version 6.1 zur Verfügung.
13.01.2006, 17:25
GrauerStar Offline
hm, stimmt.... sorry, hab ich überlesen ;-)
hab daher mal 3 Screenshots, von jedem Case einen, gemacht und diese zusammengefügt. Das Programm selbst besteht also nur aus EINER while-Schleife.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
  CTR-500 Count-Input WeisserWolf1185 16 15.234 13.05.2014 15:10
  Min/Max-Werte der Joystick-Achsen der Funktion "Acquire Input Data" Lupin 1 4.001 10.01.2013 12:46
Letzter Beitrag: Kasi
  Labview-Programm über Kommandozeile: Oberfläche verstecken Karotte 4 6.901 21.02.2011 15:51
  Array initiaslisiert zu viele Felder Lyson 3 5.110 29.10.2010 14:00
Letzter Beitrag: Lyson
  Anzeigestellen einer DBL im Array fuer alle Felder automatisch erhoehen? bluesaturn 5 7.129 09.05.2010 20:49
  Felder aus einem Array löschen pgl_bear 2 5.025 10.03.2010 07:16
Letzter Beitrag: pgl_bear
