variant in numerisch umwandeln
02.01.2006, 12:32
maier_m Offline
Folgendes Problem:
Ich lese aus der Tabelle "motorinformation" den maximalwert der spalte "messung_id" aus!
Dieser Wert ist ein integer wert!
Der Datentyp ist jetzt variant! ich möchte zu dieser int- Zahl 1 dazuaddieren! ich schaffe es nicht den variant typ in numerisch umzuwandeln!!
Kann mir dazu irgendjemand helfen??
hut ab von deiner Leistung
02.01.2006, 12:48
A.Berndsen Offline
724xx
maier_m schrieb:Folgendes Problem:
Hallo Maier_m,
Verwende zum umwandeln des Variants die Funktion "Variant nach Daten".
Am Terminal Typ kannst Du eine Konstante mit dem gewünschten Datentyp anschliessen.
Andreas
Sonstige .vi  Variant_umwandeln.vi (Größe: 10,75 KB / Downloads: 569)
02.01.2006, 13:05
maier_m Offline
das habe ich auch schon probiert!
jedoch ist das 2d array, welches ich aus der datenbank bekomme, nicht mit dem typ daten kompatibel!
02.01.2006, 13:17
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
du arbeitest mit dem database toolkit?
in welcher form ist es in der datenbank abgespeichert (int, double, float, oder doch als string)?
02.01.2006, 13:35
maier_m Offline
ja genau!
der datentyp ist integer!
02.01.2006, 13:39
xxxx
United States
dann musst noch wissen ob es int8 - 16 oder 32 ist und wennst das hast, dann ist es doch ein kinderspiel :-)
als typedef bei der funktion variant nach daten haengst dann einfach ein 2D array mit intX an...
02.01.2006, 13:46
maier_m Offline
ist vermutlich eine blöde frage aber wie erstelle ich ein 2d array mit intx??
02.01.2006, 13:48
xxxx
United States
leg im blockdiagramm eine array konstante ab -> rechtsklick drauf, Add Dimension. Anschließend legst eine numeric constant ins array -> rechtsklick - Representation...
Sonstige .vi  2D.vi (Größe: 7,72 KB / Downloads: 340)
02.01.2006, 13:54
maier_m Offline
es funktioniert trotzdem nicht!
Fehler:
Mögliche Gründe:
LabVIEW: Der Datentyp des Variant ist nicht kompatibel mit dem Datentyp, der mit dem Eingang verbunden ist.
Sonstige .vi  select_from_db.vi (Größe: 41,85 KB / Downloads: 342)
02.01.2006, 13:58
xxxx
United States
versuch mal das...
Sonstige .vi  select_from_db.vi (Größe: 39,99 KB / Downloads: 450)
  einen variant data LOOP galilio 2 6.026 09.09.2016 12:12
Letzter Beitrag: galilio
  Variant aus Datenbank --> Datentyp Anna1988 3 6.218 15.05.2014 11:07
  Variant-Daten in TXT-File speichern und wieder laden. thomhof0 3 8.381 04.10.2011 08:36
  ADO Variant to Timestamp olum 1 5.377 23.08.2011 10:12
  (Database) Variant to Data? macmarvin 2 7.821 19.01.2011 08:48
Letzter Beitrag: macmarvin
  Variant-Daten nach CSV tanka 4 6.053 30.08.2010 16:02
Letzter Beitrag: tanka
