VI geht exe nicht
02.03.2011, 22:02
BassSportler Offline
7.1, 2009, 2010
VI geht exe nicht
Guten Abend zusammen,
ich habe ein Problem bei der .exe-Version eines Messprogramms. Das Messprogramm existiert schon länger, wurde mit LV 7.1 geschrieben und ich habe es jetzt zu LV2010 konvertiert. Alle anfallenden Problemchen hab ich beseitigt und das .vi funktioniert fehlerlos. Jetzt wollte ich daraus eine exe machen (wie auch unter LV7.1 immer), allerdings macht das Programm jetzt nicht mehr genau das wie das .vi.
Wenn ich einen Keithley Temperaturcontroller 2510 mit der .exe anspreche kann dieser die Temperatur nicht mehr sauber regeln. Das gleiche Phänomen trat auch bei der Konvertierung zu LV2010 auf, damals übergab das .vi falsche Regelparameter. Dies lag daran, dass in LV "Use local decimal point" eingestellt war. Nachdem ich das deaktiviert habe ging alles.
Kann es nun sein, dass auch die .exe damit ein Problem hat und wenn ja, wie kann ich das beheben bzw. wo kann ich schauen welchen Dezimalpunkt die .exe verwendet??
Dank und Gruß!
02.03.2011, 22:12
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: VI geht exe nicht
Gibt wahrscheinlich einen eleganteren Weg, aber du kannst in der Datei DeinApp.ini, welche du im gleichen Verzeichnis wie DeinApp.exe findest, den Schlüssel
Code:
useLocaleDecimalPt=False
einfügen. Die INI kannst du beim Build auch gleich einbinden, so dass es von vornherein drinsteht. Ansonsten programmatisch lösen.
Gruß Julius
Tipp
02.03.2011, 22:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2011 22:27 von jg.)
Ja, die Exe hat nun dasselbe Problem, zumindest auf einem deutschen Windows-Betriebssystem.
Das kannst du aber abstellen, du musst nur die ini-Datei, die bei Erstellung der Exe mit erstellt wurde, zusammen mit der Exe kopieren.
Falls wider Erwarten keine ini-Datei erstellt wurde, dann diese von Hand erstellen, mit mind. folgendem Inhalt:
Bsp: Name der Exe: Programm.exe
Dann muss der Name der ini-Datei Programm.ini sein, Inhalt mind.:
Code:
[Programm]
useLocaleDecimalPt = FALSE
EDIT... schrotti war schneller Hopper
03.03.2011, 09:51
7.1, 2009, 2010
Perfekt, vielen Dank!
  exe geht nicht auf anderen Rechnern Hydrogencarbonat 3 12.065 09.08.2016 16:25
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 16.048 20.12.2012 18:01
  Strings import geht nicht als exe retlaps 9 9.265 18.03.2011 12:35
