Kompiliertes .exe File funktioniert nicht mehr
06.03.2011, 17:10
Ramsi Offline
2010,2009,8.2.1
LV 2010, Laptop Win7.
Beiliegendes VI funktioniert im kompilierten Zustand nicht mehr.
Nur das VI starten einwandfrei.
Gibt schon nach dem "Protokoll öffnen"
0 .vi  Drucken.vi (Größe: 16,67 KB / Downloads: 320)
einen Fehler.
Mit XP funktioniert es. Ältere Versionen auch.
Gruss
Ramsi
07.03.2011, 08:40
Martin Heller Offline
2011 SP1
RE: Kompiliertes .exe File funktioniert nicht mehr
Verwendest du Pfadangaben oder Druckereinstellungen, welche ich Win7 anders sein könnten?
Ich arbeite nicht mit Lv10, darum kann ichs mir nicht anschauen
lg
07.03.2011, 09:37
macmarvin Offline
CLA
"Funktioniert nicht" und "Gibt einen Fehler" sind nicht gerade viele Informationen.
Welcher Fehler tritt denn auf? Der LV-Errorcluster enthält 3 Datenfelder, der Boolsche allein reicht im Allgemeinen nicht zur Fehlersuche.
07.03.2011, 12:30
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich hatte mal vor einiger Zeit ein ähnliches Problem, aber unter LV 8.2.1.
Du verwendest ein Report Generator. In LV 8.2.1 wurden in dem
Applikationsverzeichnis mehrere Verzeichniss angelegt, in denen die Classen
abgelegt wurden.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/I-am-try...m-p/824031
In LV 2010 besteht anscheinend ein ähnliches Problem, denn die EXE findet einfach
die LV Classen für den Report Generator nicht. Das sagt Deine Applikation ja auch:
Code: 7
Get LV Class Default Value.vi<APPEND>
<b>Vollständige Aufrufkette:</b>
NI_report.lvclass:New Report.vi
Drucken.vi
<b>Klasse wurde versucht, hier zu laden:</b>
F:\builds\Unbenanntes Projekt 1\Meine Applikation\Application.exe\1abvi3w\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\NI_Standard Report.lvclass
In dem obigen Link findest Du evtl. Hinweise, wie Du das beheben kannst.
In einem anderen Projekt von mir in LV 2009 habe ich folgende Classen hinzugefügt:
NI_report.lvclass
NI_HTML.lvclass
NI_Standard report.lvclass
Diese Classen dann bei "immer einbinden" hinzufügen. Dann werden die Classen mit in die EXE einkompiliert.
Ohne dass wird Deine EXE nicht funktionieren.
Stefan
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 3.382 05.03.2025 13:51
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 9.317 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 11.010 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 15.296 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 5.158 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Schrittmotor Nema 17 per LabVIEW funktioniert nicht! TTT 5 8.287 27.04.2018 08:20
Letzter Beitrag: Freddy
