Signalexpress in Labview
14.03.2011, 19:09
Nick-1212 Offline
ich hab mit Signalexpress ein kleines Tool geschrieben mit der ich eine Spannung durch ein Modul erzeugen kann. Jetzt habe ich das ganze in labview konvertiert und würde gerne in der Benutzeroberfläche ein Drehknopf implementieren um die erzeugte Spannung zu varrieren. Leider schaffe ich es nicht die Werte des DAQ-Signaexpress-Moduls zu ändern. Irgendwelche Tips?
14.03.2011, 19:16
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Signalexpress in Labview
Lad bitte das VI hoch, dann ists ganz einfach zu erklären.
Gruß Julius
Tipp
15.03.2011, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2011 09:32 von jg.)
Nick-1212 Offline
anbei das VI
2009 .vi  Spannung.vi (Größe: 123,32 KB / Downloads: 415)
17.03.2011, 18:53
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich weiß nicht, ob das geht, aber versuchs mit rechtsklick auf das Express.vi und dann mit "Frontpanel öffnen". Danach das ganze speichern und nochmals hochladen. Mir fehlen leider alle Express-VIs, weswegen ichs nicht umwandeln kann.
Gruß Julius
Tipp
18.03.2011, 09:34
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
warum gehst du eigentlich den Umweg über SignalExpress? Mach doch die Programmierung komplett in LabVIEW, dann hast du alles in einem Programm.
Beste Grüße,
NWO
