TCP: Client soll warten bis der Server alle Daten hat, bevor er sich beendet.
13.05.2011, 08:55
Cluster5020 Offline
10.0 @32bit
Hallo liebes LabViewForum.
Ich sitze gerade an folgendem Problem.
Ich habe einen Server, der auf Clients wartet.
Die Clients laufen aber nicht permanent, sondern senden kurz und sollen dann schnellstmöglich weiterarbeiten.
Das Problem:
Wenn der Client zu schnell abbricht dann wird der Client beim Server unsuscribed und removed, bevor er alle Daten auslesen konnte.
Mein Lösungsansatz war:
Ein "Everything received"-ACK zu senden. Damit habe ich das Problem aber nur umgedreht, da nun der Server die ACK-Sendung zu schnell beendet, sodass der Client sie nicht mehr komplett; oder gar nicht empfangen kann.
Gibt es da eine Möglichkeit dem Client ohne manuelles ACK senden zu zeigen, wann der Server alles ausgelesen bzw. eher wenn er alles korrekt empfangen hat?
Vielen lieben Dank!
  OPC UA Labview (client) PLC SPS (Server) Babithan 1 7.178 27.10.2020 16:12
  OPC UA Client Icebaer 6 13.700 17.03.2015 09:01
Letzter Beitrag: Icebaer
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 8.068 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  Server/Client TCP/IP RFID Reader che-salih 2 7.057 29.10.2013 13:24
  Client Server Applikation - wie fange ich an? nemesismf 4 6.223 14.10.2013 13:46
Letzter Beitrag: nemesismf
  OPCUA client security policy auf "none" aschub 0 4.691 05.08.2013 14:22
Letzter Beitrag: aschub
