Kalibrieren Spannung über Temperatur
31.05.2011, 13:40
LV19 Offline
10
ich will ein Messobjekt über Temperatur kalibrieren.
Bei der ersten Messung (nur der Messaufbau ohne Messobjekt) zeichne ich die Spannung über der Temperatur auf und speichre diese in ein Array /csv Datei. Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Messaufbau ist leider nicht linear d.h. ich habe keinen konstanten Offset.
Bei der zweiten Messung (Messaufbau mit Messobjekt) will ich zu dem aktuellen Temperaturwert die dazugehörige Korrekturspannung addieren.
Meine Lösung dazu ist, dass ich die Temperatur in dem Array (Messaufbau ohne Messobjekt) suche und zu dem aktuellen Wert addiere. Leider funktioniert die Methode nicht immer weil ich nicht zu jeder Temperatur einen Wert habe.
Ich suche eine Funktion die mir automatisch mein Array so ausfüllt dass alle Werte vorhanden sind z.B.
vorher
10°C 1,0V
12°C 1,5V
14°C 0,5V
nacher
10°C 1,0V
11°C 1,25V
12°C 1,5
13°C 1,0V
14°C 0,5V
oder eine ganz andere Lösung. Ich habe es schon mit Kurven (Kalibrierkurve + "Aktueller Wert Kurve") addieren versucht hat aber nicht funktioniert.
Vielen Dank
31.05.2011, 13:45
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: Kalibrieren Spannung über Temperatur
Schau dir mal die VIs zur Interpolation an!
Zu finden in der Funktionenpalette unter:
Mathematik -> Interpolation
Grüße,
Totti
31.05.2011, 13:52
LV19 Offline
10
Danke,
gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten. Das mit dem Array interpolieren funktioniert.
31.05.2011, 13:59
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich berechne mir aus den gegebenen Punkten meist eine Funktion (von Hand). Im LabVIEW Programm lasse ich diese Funktion dann mittels Formelknoten an der gewünschten Stelle auswerten.
Dazu musst du nur eine passende Funktion finden, die eben durch deine Stützstellen geht. Dabei ist es von Vorteil, wenn man eine grobe Ahnung hat, wie die Funktion aussehen sollte!
Grüße,
Totti
31.05.2011, 14:09
LV19 Offline
10
So was ähnliches habe ich mir theoretisch auch überlegt und zwar zeichne ich mir aus den xy-Daten einen Kalibriergraph und addiere den Graph zu dem einen Messwert (auch ein Graph damit die x-Achse an der Gleichen Stelle addiert werden) nur weiß ich nicht wie ich das in LabView realiesieren kann.
Hast du da einen groben Entwurf wie sowas aussehen könnte?
31.05.2011, 14:15
TSC Offline
LV 2018 SP1
f(x)=T(x)+A(x)
Der gesuchte Wert f(x) errechnet sich aus dem Temperaturwert T(x) + dem Ausgleichswert A(X).
  PID-PWM-Temperatur-Regler NielsHi 2 4.328 13.08.2021 08:32
Letzter Beitrag: BNT
  Spannung in Lux umwandeln GT26 3 4.326 17.07.2020 09:28
  Spannung automatisieren ua2359s 3 4.165 12.02.2019 16:40
  Temperatur auslesen taylula 3 5.124 06.06.2018 16:15
  Temperatur nach Farbe dali4u 2 4.659 11.03.2015 22:41
Letzter Beitrag: teegee
  Farbenänderung je nach Temperatur stoi 1 4.330 30.05.2013 16:07
