Eventstruktur in While Schleife
28.07.2011, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2011 14:11 von win98.)
win98 Offline
2010 SP1
ich habe eine While Schleife (die in einer Sequenzstruktur eingebettet ist) und möchte gerne Events benutzen.
Ich habe meinen Button "Test starten" für ein Event "Wertänderung" registriert und möchte, dass wenn sich der Wert von 0 auf 1 ändert Zeile = 1 und wenn sich der Wert von 1 auf 0 ändert Zeile = 0.
Als Indikator hab ich noch ein Piepsgeräusch reingemacht. Egal wo ich die Eventstruktur reinkopiere, es klappt immer nur beim ersten klicken des Buttons und danach nie wieder Sad
28.07.2011, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2011 13:52 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Eventstruktur in While Schleife
Hallo win98,
die Eventstruktur musst Du innerhalb der Whileschleife platzieren.
Schau Dir mal dazu die LabVIEW Hilfe an. (Strg+H)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
28.07.2011, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2011 14:17 von win98.)
win98 Offline
2010 SP1
Komisch, ich war der Meinung ich hätte das auch schon probiert. Jetzt gehts Big Grin
Danke Tongue
achja genau:
Jetzt hab ich den Button Event in die Schleife mit reingemacht. Das hat dann funktioniert. Jetzt wollte ich noch ein Event erstellen, wenn sich die Zeile ändert.
Und jetzt geht der Button Event einmal und danach nich mehr. Zeilenevent geht gar nicht.
28.07.2011, 14:22
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(28.07.2011 14:11 )win98 schrieb:  Jetzt hab ich den Button Event in die Schleife mit reingemacht. Das hat dann funktioniert. Jetzt wollte ich noch ein Event erstellen, wenn sich die Zeile ändert.
bitte keine Zwei Eventstrukturen nebeneinander verwenden, das kann nicht gutgehen. Besser: Alles in eine Eventstruktur packen. Du kannst ja pro Eventstruktur meherer Events registrieren Wink
Zweite Anmerkung. In deinem Fall brauchst du nicht mit dynamischen Events arbeiten, sondern kannst den Button direkt bei der Eventauswahl auswählen Smile
Beste Grüße,
NWO
28.07.2011, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2011 15:35 von win98.)
win98 Offline
2010 SP1
Ah cool, das mit dem dynamischen Event hatte ich im Forum gefunden, geht jetzt auch ohne Smile
Wieso kann ich nicht mehrere Events benutzen? Ja momentan sind die Events noch sinnlos, aber dass ist das erste Mal das ich mit Events in LV arbeite und hab erstmal klein angefangen. Ich hab mehrere Buttons und Variablen, die ich mit Events handlen will. Gibt's da keine Möglichkeit das zu machen?
Ah, jetzt verstehe ich, ich kann ins Event Case mehrere Events von unterschiedlichen Objekten hinzufügen.
LV gefällt mir immer mehr Big Grin
Danke Smile
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 5.159 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 4.464 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 5.363 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 12.917 26.01.2015 16:28
  Wert aus Eventstruktur creo_123 22 19.908 05.11.2013 21:45
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 8.126 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
