Doppelseitiger Ausdruck
17.08.2011, 11:49
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo zusammen
Ich muss für eine Applikation den doppelseitigen Ausdruck ermöglichen, bisher wurde dies mit dem Invokenode "Print:Panel To Printer Method" für jede Datenquelle gemacht und anschliessend der Inhalt des Frontpanel aktualisiert und wieder der Invoke-Node ect.
Die ganzen Daten sollen jedoch neu doppelseitig bedruckt werden (Geldbeutel und Natur zuliebeCool)
Gibt es eine Möglichkeit diese verschiedenen Invokenodes zu einem Druckauftrag zusammen zu fassen? Bzw. hat jemand einen guten Ratschlag für mich?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
17.08.2011, 15:30
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Doppelseitiger Ausdruck
(17.08.2011 11:49 )M Nussbaumer schrieb:  Gibt es eine Möglichkeit diese verschiedenen Invokenodes zu einem Druckauftrag zusammen zu fassen? Bzw. hat jemand einen guten Ratschlag für mich?
Hm, keine Ahnung, ob das direkt geht. Aber eine Möglichkeit wäre, die Ausdrucke erstmal als Pdfs zu drucken und diese dann mittels eines Merge-Tools zu einer Pdf zusammenzufügen. Die Ganze Pdf kann dann auch doppelseitig gedruckt werden. So als Idee von meiner Seite Smile
Beste Grüße,
NWO
18.08.2011, 07:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2011 07:52 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
Beste Grüße,
NWO
Netter Gedankengang! Problem ist halt, dass meine User nur auf ihren "drucken"-Button klicken und nicht PFD-Chirurg spielen wollen Wink
Trotzdem danke!
Gruss Marc
Beste Grüße,
NWO
Trotzdem danke!
Gruss Marc
Die Lösung ist nun ganzes Invoke-Node Zeugs rauswerfen und mit dem Report Generation Palette arbeiten, das bietet diese Funktion Cool
Gruss Marc
18.08.2011, 08:20
Zwecks PDF erstellen, schon mal hier geschaut?
http://www.labviewforum.de/Forum-Software-kostenlos
Weitere Möglichkeiten: Die per Invoke-Node geholten Screenshots selber in einem Picture-Control zusammensetzen, und dann davon einen Screenshot machen.
Wie man einen Screenshot von einem "unsichtbaren" Picture-Control machen kann, dazu gibt es hier eine Tip (Kommentar unten!):
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6740
18.08.2011, 08:32
Welche Funktion davon ist das denn?
(18.08.2011 07:00 )M Nussbaumer schrieb:  Die Lösung ist nun ganzes Invoke-Node Zeugs rauswerfen und mit dem Report Generation Palette arbeiten, das bietet diese Funktion
18.08.2011, 08:37
Zarathustra
2009 SP1
(18.08.2011 08:32 )Y-P schrieb:  Welche Funktion davon ist das denn?
Die Report Generation wird wie ein Filezugriff realisiert, sprich am Anfang geöffnet und am Schluss geschlossen. Nun wird für jedes neue FP-Bild eine frische Seite im Report generiert mittels "New Report Page.vi" dadurch wird das ganze als ein einziger Druckauftrag ausgelöst und doppelseitiges drucken wird möglich. Boah hab heute was total neues gelernt Blink
Gruss Marc
  Format für Regulärer Ausdruck hansi9990 8 8.839 29.02.2016 19:04
Letzter Beitrag: hansi9990
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 6.568 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Muster vergleichen / Regulärer Ausdruck Mak 9 10.640 02.12.2011 10:17
Letzter Beitrag: R2wo
  XY Graph, Rahmenfarbe für Ausdruck ändern jan91 3 6.299 30.11.2009 08:33
Letzter Beitrag: jan91
  Beispiel regulärer Ausdruck jojo2203 1 6.277 05.08.2009 15:36
Letzter Beitrag: ImExPorty
  regulären Ausdruck zum String durchsuchen tommyboy 2 4.808 06.10.2006 09:50
Letzter Beitrag: tommyboy
