Gleichung (Polynom) lösen
24.11.2011, 14:13
ColdducK Offline
575xx
Ich würde gerne wissen, wie man mit LabVIEW eine Gleichung lösen kann, die ungefähr so aussieht:
y=x²+1 Man soll einen Wert für y eingeben können und das Programm rechnet den Wert für x aus. Allerdings wäre es von Vorteil wenn das ganze nicht nur für Gleichungen 2. Ordnung gehen würde, sondern auch für höhere (x³, x^4 usw.).[/s]
Für Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
24.11.2011, 14:54
RE: Gleichung (Polynom) lösen
In der Palette gibt es unter Mathematik/Polynome ca. 50 verschiedene Funktionen, u.a auch welche zur Nullstellenbetimmung.
25.11.2011, 07:43
AVI Offline
Danke schön für deine Antwort, aber hat mir leider nicht viel geholfen Sad
die Frage war: wenn ich ein Polynom habe z.B : P(x) x^3 +0,22x^2 + 0,3x +120 und gebe das Polynom und den Wert P(x) ein und davon muss der Wert x gerechnet werden.
ich wäre sehr Dankbar für jede Hilfe
25.11.2011, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2011 10:23 von Lucki.)
Wenn für einen gegebenen Wert y die Werte x des Polynoms
Y = x^3 +0,22x^2 + 0,3x +120
bestimmt werden sollen, dann sind das die Nullstellen das Polynoms
x^3 +0,22x^2 + 0,3x +120 -y
Bei meinem ersten Beitrag mußte ich mich entscheiden: Schreibste das noch mit dazu oder wird er von selbst drauf kommen ... falsch getippt.
25.11.2011, 15:27
AVI Offline
Danke schön
aber das Problem ist, dass y Variabel ist .
Danke im Voraus.
25.11.2011, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2011 16:50 von Lucki.)
Zitat:aber das Problem ist, dass y Variabel ist .
Dann muß Du eben um die Funktion "Nullstellen eines Polynoms" ein kleines SubVi herumbauen: Input: Y-Wert; Output: X-Wert(e).
  Konflikt bzgl. Pfad lässt sich nicht lösen Nominas 2 6.069 14.07.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nominas
  Integral von -Inf bis +Inf lösen Wator 3 5.326 19.09.2012 09:47
  Unbekannte in Gleichungen lösen bluejay 4 6.730 18.05.2012 15:26
Letzter Beitrag: BNT
  Polynom durch Stützstellen legen DrHoas 1 4.762 26.03.2012 10:34
  Helmholtz Gleichung numerisch lösen und darstellen horscht(i) 5 8.146 21.02.2012 17:09
Letzter Beitrag: horscht(i)
  Solve Befehl-Implizite Gleichung Lösen Hummingbird 22 24.283 13.10.2011 14:48
Letzter Beitrag: Hummingbird
