.exe druckt nicht
13.12.2011, 23:30
Jonathan Klausi Offline
.exe druckt nicht
Hallo zusammen!
Ich habe ein VI geschrieben, das am Ende einen Barcode ausdruckt. Wenn ich aus diesem eine .EXE mache, funktioniert diese vollständig, nur dass am Ende kein Druckvorgang gestartet wird.
Ich hab überhaupt keine Idee an welcher Stelle das Problem liegen könnte. Hat jemand eine?
Beste Grüße und Danke im Voraus! Smile
14.12.2011, 07:55
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: .exe druckt nicht
(13.12.2011 23:30 )Jonathan Klausi schrieb:  Ich hab überhaupt keine Idee an welcher Stelle das Problem liegen könnte. Hat jemand eine?
Ohne zu Wissen was du wie programmiert hast, kann ich nur meine Glas1 befragen. Die scheint aber gerade kaputt zu sein Glas2
Deswegen: VI und Screenshot des signifakten Codes anhängen, dann kann auch geholfen werden Smile
Beste Grüße,
NWO
14.12.2011, 08:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2011 08:09 von Y-P.)
Auch mal eine allgemeine Antwort auf Deine allgemeine Frage:
VI-Pfade in der Entwicklungsumgebung sind anders aufgebaut, als wenn Dein Programm als Applikation läuft. Da musst Du entsprechend darauf reagieren.
Ob Du das überhaupt verwendest und was das mit Deinem Drucken zu tun haben könnte, weiß ich leider auch nicht..... Glas1 - - - Glas2
Lad' einfach mal Dein VI hoch.
(13.12.2011 23:30 )Jonathan Klausi schrieb:  Hallo zusammen!
14.12.2011, 10:45
Vielen Dank für die Mühen!
Das VI ist recht komplex. Ich habe deshalb einfach die Problemstelle isoliert (oder was ich dafür halte). Hier geschieht genau dasselbe wie beim gesamten VI: Als Applikation wird der Druckvorgang nicht gestartet. Muss ich eventuell die Barcode-DLL in die EXE einbinden? Die findet sich ja eigentlich im WinSys. Wüsste nur nicht was sonst das Problem sein könnte.
Danke für die Mithilfe Smile
10.0 .vi  Forum Frage.vi (Größe: 19,13 KB / Downloads: 346)
14.12.2011, 11:46
Ah, Du verwendest ActiveX.
Probier' mal im Application Builder dort ein Häkchen reinzumachen:
14.12.2011, 12:08
Hallo Markus,
(14.12.2011 11:46 )Y-P schrieb:  Probier' mal im Application Builder dort ein Häkchen reinzumachen:
Das Häkchen hatte ich gesetzt. Trotzdem funzt es nicht...
14.12.2011, 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2011 12:38 von Y-P.)
Schau' auch mal dort nach (zwecks Deiner DLL, die Du oben erwähnst hasT):
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8...enDocument
14.12.2011, 16:01
Also ich habe es jetzt einfach mal ganz ohne ActiveX probiert. Aber selbst ein ganz normaler Druckaufruf funktioniert nicht in meiner Applikation... Wieso??? Blink
Ich habe aus dem angehängten VI eine EXE erzeugt. Als VI druckt es, als EXE nicht... Ich habe keine Ahnung was da fehlt.
10.0 .vi  test test.vi (Größe: 16,8 KB / Downloads: 333)
14.12.2011, 18:00
Vielleicht ist da was dabei:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/easy-tex...d-p/976154
http://objectmix.com/labview/329294-help...table.html
15.12.2011, 20:10
Puh, na das war ja mal ne schwere Geburt. Danke Markus, dein zweiter Link hat mich tatsächlich zur Lösung geführt. Sie ist unter folgendem Link zu finden:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8...62006AD402
Wenn man VIs vom Report Generation Toolkit benutzt, muss man NIReport.llb und die LVClass manuell hinzufügen. Jetzt funzts Smile
