Unterpanel, Benutzeroberfläche in Bereich einpassen
09.01.2012, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2012 11:53 von labtoni.)
labtoni Offline
ich benutze das Sub-VI Unterpanel um in einem VI verschieden Benutzeroberflächen aufzurufen (über Referenzen zu anderen VI's). Das klappt auch ganz gut, aber ich weiß nicht, wie man den Ausschnitt von der Benutzeroberfläche im Unterpanel festlegen kann. Wie im Anhang zu sehen ist, ist das bis jetzt mit einem Scrollbalken einstellbar. Ideal wäre aber, wenn nur der gewollte Ausschnitt zu sehen wäre. Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße
Ich hab den Anhang vergessen...
und noch einer...
09.01.2012, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2012 12:59 von GerdW.)
RE: Unterpanel, Benutzeroberfläche in Bereich einpassen
Hallo LabToni,
Frontpanel des subVI gleich auf die richtige/gewünschte Größe festlegen und alles "Sichtbare" am Origin (Koordinatennullpunkt) festmachen...
09.01.2012, 13:39
labtoni Offline
Danke für die Antwort.
Kannst Du mir noch sagen, wie man alles sichtbare am Koordinatennullpunkt festmacht.
Hab dazu nichts gefunden, aber ich bin auch ein LabVIEW Anfänger.
09.01.2012, 13:41
Hallo Toni,
der Koordinatenursprung ist im FP durch einen Punkt markiert. Dieser Punkt landet im Subpanel links oben!
Du musst also deine FP-Elemente so ausrichten (=von Hand hinschieben!), dass sie an der richtigen Stelle landen, wenn du das FP als Subpanel einbindest...
09.01.2012, 15:15
labtoni Offline
Hey,
ich hab's so gemacht, wie Du gesagt hast und da kann man nicht viel falsch machen. Aber egal, wie ich's im VI hinschiebe das Frontpanel im Unterpanel ist immer an der falschen Stelle. Das Unterpanel nimmt nicht den ganzen Bildschirm ein, gibt's da nicht irgendeine Möglichkeit den gewünschten Ausschnitt im VI einzustellen?
09.01.2012, 15:21
Hallo Toni,
Zitat:gibt's da nicht irgendeine Möglichkeit den gewünschten Ausschnitt im VI einzustellen?
Ja.
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 5.433 11.06.2018 06:46
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 6.626 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 6.515 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 8.640 05.08.2013 08:49
Bug Unterpanel in Ereignisstruktur logan 3 4.968 29.05.2013 18:39
Letzter Beitrag: Holy
  Array in selbstdefiniertem Bereich aufspalten und mitteln jh1988 5 5.919 24.02.2013 11:25
Letzter Beitrag: jh1988
