Setup Testreport von Teststand 2011 in mysql Datenbank
13.04.2012, 06:40
vmax Offline
Photo Setup Testreport von Teststand 2011 in mysql Datenbank
Hallo LF Gemeinde
Ich habe Labview 2011 und Teststand 2012 installiert und möchte meine Reports in eine mysql Datenbank speichern.
Zum Test ist die Datenbank erstmal lokal installiert.
Ich habe eine DB erstellt ohne Tabellen und eine ODBC-Connection erstellt und im ODBC-Connection erfolgreich getestet.
Nun wollte ich gemäss http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3604 von Teststand aus die Tabelle einrichten, bin aber gescheitert.
Bis und mit Abschnitt "Setting Database Options" konnte ich alles machen, bei Abschnitt "Creating Database Tables" konnte ich die "MySQL Create Insert Result Tables.sql" öffnen und ausführen, erhielt aber immer Fehler wie: "Command failed with the following error...: [MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.5.22]Can't create table 'teststand_db.step_result' (errno: 150) (-2147467259)"
-> Screenshot.
Ich und mein Kollege Google finden aber keine Erklärung dazu. Sad
Gehe ich richtig in der Annahme, dass mit diesem Modell meine Tabelle in der Datenbank mit den richtigen Spalten (Grösse, Typ, etc.) erstellt würde?
Hoffe ihr habt mir einige gute Ideen, oder vielleicht ein Tutorial (hab Nichts schlaues gefunden) dazu?
21.11.2013, 12:52
arphex Offline
Lab_Net
NI Dev Suite /LV Prof. 2013 /TS2013_6.1 /Vision 2013
8****
RE: Setup Testreport von Teststand 2011 in mysql Datenbank
Zwar schon älter, hilft anderen bestimmt auch:
Zuerst dieses hier:
http://www.ni.com/pdf/manuals/370033a.pdf
zwar schon älter, ausser PROP_RESULTS ist aber einiges gut erklärt.
Darin finden wir auf Seite 7
Create Tables auf Server:
(64bit Win 7) --> C:\Program Files (x86)\National Instruments\TestStand 2013\Components\Models\TestStandModels\Database
Queries für die jeweilige Datenbank suchen
Configure --> Result Processing --> Database Options --> Data Link --> DBMS auswählen und --> Build
Dann Server und user/pw sowie Datenbank auswählen.
Fertig!
man kann einfach eine leere Action/oder Lable (incl. Additional Results) ausführen und bekommt die Infos in die Datenbank
arphex
  Cannot load VI in teststand. Vindsan 2 1.155 24.02.2026 12:59
Letzter Beitrag: Vindsan
  Cannot include teststand runtime whie creating installer in teststand deployement uti Vindsan 3 1.887 30.01.2026 13:42
  TestStand StationGlobals automatisch erstellen angry_Nameless 1 4.703 19.06.2020 13:45
Letzter Beitrag: Morpheus
  Teststand StationGlobals importieren Felix777 1 5.434 30.01.2019 10:13
Letzter Beitrag: Freddy
  Literatur und Video-Tutorials zu TestStand Felix777 4 8.427 02.07.2017 10:01
Letzter Beitrag: Felix777
  NI - Teststand Testprogramm Papafirefest 1 6.377 18.11.2016 12:52
