Frequenzanalyse mit Wavelet-Transformation
11.07.2012, 08:38
Der_Praktikant Offline
Ich befinde mich derzeit im Praxissemester (Maschinenbau). Eine meiner Aufgaben besteht darin, die Messprogramme eines Prüfstands zu verbessern.
Nun zum Problem…
Ich habe ein analoges Spannungssignal, und die Frequenzen dieses Spannungssignals entsprechen Drehzahlen. Die Drehzahl ist nicht konstant. Zur Datenauswertung brauche ich die maximale und die minimale Frequenz dieses Signals.
Das Spannungssignal liegt in einer TDMS-Datei vor, soll ausgelesen werden, transformiert und die minimale und maximale Frequenz bestimmt werden.
Bis jetzt wurde eine Gabor-Transformation angewendet. Jedoch funktioniert diese nur ab einer gewissen Drehzahl, und die Parameter müssen an die Drehzahl angepasst werden.
Nun war die Idee, dass man eine kontinuierliche Wavelet-Transformation anwenden könnte.
Jedoch komme ich nun nicht weiter. Ich habe mir auch das Beispiel in Labview angesehen, jedoch bringt mich das auch nicht weiter.
Funktioniert mein Vorhaben überhaupt mit der Wavelet-Transformation, und wenn ja wie stelle ich das an? Oder gibt es eine einfachere Methode an die beiden Frequenzen zu kommen…ohne an Parametern drehen zu müssen.
Die zugehörige TDMS-Datei habe ich auch hochgeladen.
Vielen Dank für Eure Hilfe Wink
Lv09_img2
0.0 .zip  Wavelet.zip (Größe: 24,81 KB / Downloads: 344)
0.0 .tdms  05_07_12_Tiefpass.tdms (Größe: 31,66 KB / Downloads: 321)
18.07.2012, 11:57
RE: Frequenzanalyse mit Wavelet-Transformation
so...nun bin ich einen kleinen Schrit weiter gekommen.
Jetzt kriege ich die Frequenz über die Zeit in einem Scalogramm dargestellt.
Allerdings gelingt es mir nicht die minimale und maximale Frequenz auszulesen.
Aus dem Array kriege ich immer nur die Zeitwerte der max. und min. Frequenz.
9.0 .vi  Wavelet_Test.vi (Größe: 26,98 KB / Downloads: 359)
  Frequenzanalyse um Frequenz verschoben? fsg4u 4 6.563 06.05.2010 13:20
Letzter Beitrag: fsg4u
