IMAQ notwendig?
28.05.2013, 10:48
lennox_mcdough Offline
Brick IMAQ notwendig?
Hallo alle miteinander,
Ich habe eine Frage. Obwohl ich mich jetzt ein wenig durch die LabVIEW Hilfe gegraben habe und mich durch dieses Forum und forums.ni.com gegraben habe, habe ich keine eindeutige Antwort finden können. Sollte ich ein Thema übersehen haben, das diese Frage beantwortet tut es mir leid.
Ich stehe vor folgender Aufgabenstellung:
  1. JPG öffnen
  2. Gleichförmiges Segment erkennen und ausschneiden. (Kreisrunde Lichtquelle mit ziemlich gleicher Helligkeit, wohl am besten einfach ein Quadrat ausschneiden)
  3. Blauen Kanal und Roten Kanal separieren.
  4. Durchschnittswert und Standardabweichung für Blauen Kanal und Roten Kanal errechnen
  5. Quotient daraus ermitteln
Aufgaben in Kursiv kann ich auch seperat erledigen. Nun meine Frage: Brauche ich dafür das NI IMAQ Add-On, oder kann ich das alles mit meinem Standard-LabVIEW 2012 SP1 erledigen? Ich habe gesehen, dass es bei den Programming Functions unter Graphic & Sound spezifische Funktionen für Grafikbearbeitungen gibt, so ganz habe ich deren Umfang aber nicht verstanden.
Danke für die Hilfe
Tobi
28.05.2013, 12:07
RE: IMAQ notwendig?
Leider kenne ich mich damit nicht wirklich aus (vermutlich geht's ohne, aber mit ist's leichter), aber in Deinem Profil steht noch LabVIEW 2009. Da Du aber LabVIEW 2012 SP1 hast, bitte Profil_ergaenzen.
28.05.2013, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2013 13:03 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: IMAQ notwendig?
Diese Aufgaben kannst du mit "Standard-LabVIEW" erledigen.
In etwa so: (Nummer zwei der Aufgabenstellung geht auch, aber das ist "etwas" aufwendiger und bleibt dir als Hausaufgabe überlassen - wenn du dafür schon extern eine Lösung hast, nimm die)
28.05.2013, 13:02
RE: IMAQ notwendig?
(28.05.2013 12:53 )Kasi schrieb:  Diese Aufgaben kannst du mit "Standard-LabVIEW" erledigen.
In etwa so:
Okay, danke. Nicht nur für die Antwort, sondern gleich auch für das Beispiel. Weltklasse. Ich mach mich dann mal an die Arbeit.
LG tobi
28.05.2013, 20:23
RE: IMAQ notwendig?
Dein Pfad ist ja mal geil..... Big Grin
  Multiprozessor - denken ist notwendig gottfried 9 8.260 10.01.2011 09:05
  IMAQ fileWrite & IMAQ erase - Erase löscht bilder vor dem Schreiben gottfried 8 12.546 28.06.2007 08:30
  IMAQ Vision Acquisition = IMAQ Vision?? tomey 0 6.751 15.08.2006 12:36
Letzter Beitrag: tomey
