Konfigurieren von externen Trigger PFI 0
04.05.2010, 09:07
1johleh Offline
Hallo Leute,
bin mal wieder auf ein Problem gestoßen. Ich lese mir zyklisch meine Känale aus.
Das funktioniert. Ich möchte das auslesen über einen externen Trigger starten.
Meine Karte hat den Eingang PFI 0 den ich als Triggereingang konfigurieren kann, aber finde nirgens wie?
Wie muß ich das machen?
04.05.2010, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2010 10:37 von Trubba.)
Trubba Offline
Ich hab dir mal ein Bsp VI gebastelt.
Ich hab allerdings die NI6008 USB. Müsste aber so ähnlich laufen.
Wenn du das VI startest sollte zunächst nix passieren. Sobald du aber den externen Trigger also den PFI0 mit einer Drahtbrücke auf +5V vom NI6008 legst startet die DAQ!
Lv86_img
Sonstige .vi  Trigger.vi (Größe: 19,24 KB / Downloads: 536)
05.05.2010, 05:21
1johleh Offline
Guten Morgen,
vielen Dank für die hilfe ich habe es auch zienlich genauso probiert. Aber es funst weder deins noch meins.
Muß ich da evtl noch etwas mit der Hardware machen?Also konfigurieren oder so?
Lg
05.05.2010, 06:03
Trubba Offline
Also ich hab nix verstellt/eingestellt. Versuchs mal mit einer Drahtbrücke von GND nach PFI0! Je nach dem ob er nach Masse oder nach Signal schaltet!
06.05.2010, 10:02
1johleh Offline
Hey,
das war die Lösung :-) Masse :-)
Danke hast mir sehr geholfen.
Top1
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 5.553 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  PC-Externen-Schalterzustand in Labview einlesen DaPachi 6 8.241 22.02.2012 21:10
Letzter Beitrag: Woodeye
  Pulsrate eines externen Triggers ändern labrat 7 7.342 17.01.2012 15:21
Letzter Beitrag: eb
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 9.760 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Incremetalgeber an 6251-USB, wie korrekt konfigurieren? lab-joe 4 6.354 20.08.2010 08:15
  Anforderungen an externen Sample Takt Surtre 6 9.375 25.06.2010 11:04
Letzter Beitrag: Achim
