Arraygröße auf 1 setzten
12.09.2013, 11:07
Bernhart55 Offline
Hallo
Ich möche während des Betriebes des VIs mein Speicherarry auf den Anfangszustand wieder zurücksetzten, um die daten Graph zu löschen.
Oder ist es möglich die abgebildeten Polts zu löschen??
Die Speicherung der Daten liegt aber im Array. Dieses wird immer Größer je länger ich das VI laufen lasse.
Ist es möglich das Array auf eine Größe von 1 mit einem Boolschen Operator zu bekommen?
Also optimale wäre es wenn ich mit einem Boolschen Drucktaster diese Funktion ausführen kann.
eine Andere Möglich keit wäre das SubVI neu zu laden. Aber dabei soll es die alten daten löschen?
Nur wie kann man das umsetzen?
Mfg
11.0 .vi  Data Save.vi (Größe: 24,03 KB / Downloads: 235)
11.0 .vi  Signalverlaufsgraph NEU.vi (Größe: 12,57 KB / Downloads: 233)
12.09.2013, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2013 12:00 von GerdW.)
RE: Arraygröße auf 1 setzten
Hallo Bernhart,
mal etwas Pseudocode:
Code:
IF boolsche Bedingung
   THEN Array neu initialisieren
   ELSE Array weiterverwenden
ENDIF
IF-THEN-ELSE ist in LabVIEW eine Case-Struktur...
- Warum wird "Data_Save" mit Call-By-Ref aufgerufen, statt es einfach als subVI ins BD zu packen?
- Wozu der ganze Aufwand mit den Waveforms, wenn du sowieso nur das erste Sample davon verwenden willst? Hmm
12.09.2013, 13:44
Bernhart55 Offline
(12.09.2013 11:57 )GerdW schrieb:  Hallo Bernhart,
Code:
ENDIF
Danke.
Hab es hin bekommen.
Das mit dem Call-by-Ref stammt noch aus meinen versuchen das VI neu zu laden.
Aber das mit dem initialisieren klappt wunderbar.
(12.09.2013 11:57 )GerdW schrieb:  - Wozu der ganze Aufwand mit den Waveforms, wenn du sowieso nur das erste Sample davon verwenden willst? Hmm
Ist für ein eingendlichen VI. Da kommen die Messdaten als Waveforms an.
  Ein Signal nur begrenzt durch bestätigen eines Dialog feldes zurück setzten Tonika 4 5.440 13.12.2012 13:38
  GPS Uhrzeit (Logger) auslesen und als Systemuhrzeit setzten Andi Vogel 15 17.290 08.12.2012 14:13
  Arraygröße (Frontpanel) stromflo 1 3.972 10.12.2010 14:49
  Arraygröße anpassen Schwand 9 11.469 22.10.2009 11:24
Letzter Beitrag: Schwand
  Adaptive Arraygröße knutroggers 2 4.364 28.02.2008 13:23
Letzter Beitrag: knutroggers
  Speicher für bekannte Arraygröße allokieren Mr.T 3 5.662 24.01.2007 15:09
Letzter Beitrag: Mr.T
