Schalter mit XOR
16.07.2014, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2014 10:42 von lola2014.)
lola2014 Offline
Schalter mit XOR
hallo,
ich habe 2 Schalter und 4 Dioden, ich möchte dass so realisieren das wenn ich auf T1 drücke muss D1 und D3 an sein und D2 und D4 aus, und wenn ich Taster 2 drücke dann muss D1 und D3 aus sein und D2und D4 an sein. habe versucht mit XOR aber irgendwie hat es nicht geklappt.
danke
(16.07.2014 10:36 )lola2014 schrieb:  hallo,
danke
jetzt habe das so gemacht
13.0 .vi  Test1.vi (Größe: 7,52 KB / Downloads: 345)
16.07.2014, 11:13
RE: Schalter mit XOR
Wieso nicht so:
13.0 .vi  LEDs.vi (Größe: 7,68 KB / Downloads: 365)
PS: Du solltest in Deine While-Schleifen (fast) immer eine Zeitverzögerung packen, zwecks CPU-Auslastung.
16.07.2014, 11:55
lola2014 Offline
(16.07.2014 11:13 )Y-P schrieb:  Wieso nicht so:
ich will sicher gehen, dass wenn jemand die zwei schalter drückt dann wird nicht passieren. oder wenn man 1 Drückt soll 2 aus bleiben auch wenn man den drückt. das wollte ich für die umpolung eines Motor einsetzen. Mit Taster 1 soll der Motor reinfahren, und mit Taster 2 soll er rausfahren, LED1 und LED 4 sind mein +, LED2 und LED3 sind mein -. Mit LED hat das Funktionniert, aber für den Einsatz wird nicht funktionnieren, da es keine Zeit Verzögerung zwischen der Umpolung ist. das wird knallen.
16.07.2014, 13:45
Hallo lola,
Zitat:aber für den Einsatz wird nicht funktionnieren, da es keine Zeit Verzögerung zwischen der Umpolung ist. das wird knallen.
Ich nehme an, Jens hat dir ein Optionsfeld empfohlen…
Wenn dir das nicht zusagt, bleibt dir immer noch die Programmierung einer schönen Statemachine: Schaltzustand1, Umschalten/Alles Aus, Schaltzustand2…
16.07.2014, 14:37
(16.07.2014 11:55 )lola2014 schrieb:  ich will sicher gehen, dass wenn jemand die zwei schalter drückt dann wird nicht passieren. oder wenn man 1 Drückt soll 2 aus bleiben auch wenn man den drückt. das wollte ich für die umpolung eines Motor einsetzen. Mit Taster 1 soll der Motor reinfahren, und mit Taster 2 soll er rausfahren, LED1 und LED 4 sind mein +, LED2 und LED3 sind mein -. Mit LED hat das Funktionniert, aber für den Einsatz wird nicht funktionnieren, da es keine Zeit Verzögerung zwischen der Umpolung ist. das wird knallen.
Da es um User-Interaktion geht, wird es relativ einfach bei Verwendung einer Eventstruktur...
(16.07.2014 13:45 )GerdW schrieb:  Hallo lola,
Ich habe bisher nichts empfohlen, aber Optionsfeld ist ebenfalls eine nette Idee. Wink
16.07.2014, 22:43
Hier mit (unsichtbaren) Optionsfeld
13.0 .vi  Test1.vi (Größe: 8,5 KB / Downloads: 298)
17.07.2014, 08:41
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
da kannst du dir sicher sein, da der Wert des Controls erst in dem Moment verarbeitet wird in dem er im Block-Diagram abgefragt wird, das ist ein Grund-Prinzip von LV (nennt sich "Data-Flow") und gilt auch über die Übergabe vom FP an das BD. Und wenn du das so programmierst, dass der Schalt-Zustand nur alle 2 Stunden einmal abgefragt wird, dann wird der Wert auch nur ein mal alle 2 Stunden verwendet, da kann nichts "knallen" ...
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.844 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 13.318 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Schalter ausschalten Tobi123 4 7.890 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
  Schalter Management LV-Fred 4 5.655 09.08.2011 08:56
Letzter Beitrag: LV-Fred
  verknüpfte Schalter renrew 7 8.417 17.04.2010 21:45
  Bedingung für On/Off-Schalter CGHH 19 25.221 20.11.2009 22:51
