Sound-Player
16.10.2014, 12:40
LABVIEW_NEU Offline
Sound-Player
seit langem beschäftige ich mich wieder mal mit Labview. Von daher eher wieder neuling.
Ich würde gern eine Audio-Datei per LAbview starten und stoppen. Die Vorlagen und Beispiele, die man finden kann spielen die Datei immer ab.
Ich suche nach einer Möglichkeit bit einem boolischer Wert zu starten und einem anderen boolischer Wert zu stoppen.
Hat jemand eine Idee oder Beispiel.
Ich nutze Labview 2009
16.10.2014, 13:09
RE: Sound-Player
Hallo Neu,
Zitat:Ich suche nach einer Möglichkeit bit einem boolischer Wert zu starten und einem anderen boolischer Wert zu stoppen.
Zerlege deinen Sound in kleine Teilstücke, dann kannst du immer mittendrin entscheiden, ob du weiter abspielen willst oder nicht mehr…
Zitat:Ich nutze Labview 2009
Dann bitte dein Profil ergänzen!
16.10.2014, 13:30
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Sound-Player
(16.10.2014 12:40 )LABVIEW_NEU schrieb:  Hat jemand eine Idee oder Beispiel.
an dieser Stelle kann man recht praktisch den WMP "missbrauchen" und ihn über activeX mit LabView steuern. Das hat dann auch den Vorteil, dass sämtliche Formate abgespielt werden können. Ein Beispiel dazu hatte ich vor Monaten mal hochgeladen.
Gruß, Marko
16.10.2014, 13:41
LABVIEW_NEU Offline
RE: Sound-Player
das mit dem WMP klingt gut. Kannst Du das noch mal reinstellen?
16.10.2014, 14:01
Trinitatis Offline
RE: Sound-Player
ist hier zu finden.
Gruß, Marko
16.10.2014, 14:34
LABVIEW_NEU Offline
RE: Sound-Player
Oha, so aufwendig sollte es eigentlich nicht sein. Aber trotzdem Danke
16.10.2014, 14:38
Trinitatis Offline
RE: Sound-Player
(16.10.2014 14:34 )LABVIEW_NEU schrieb:  Oha, so aufwendig sollte es eigentlich nicht sein.
Das ist ja auch eine komplette Applikation mit dem im thread aufgeführten Funktionsumfang. Du brauchst dir ja nur die relevanten Stellen rauszusuchen. Du musst im Grunde nur die Initialisierung des WMP und die Steuerung Play, Pause, Stop, Skip rauszukopieren.
Gruß, Marko
16.10.2014, 15:30
Trinitatis Offline
RE: Sound-Player
Hallo LABVIEW_NEU,
ich habe dir hier mal eine abgerüstete Version zurechtgebastelt. Hier kannst du nun über das PfadControl eine Media-Datei auswählen und diese abspielen, ab der eingestellten Startzeit, stoppen, Pause und laut / leise machen.
Gruß, Marko
11.0 .vi  Musikdateimanager_simple.vi (Größe: 77,73 KB / Downloads: 414)
16.10.2014, 15:54
LABVIEW_NEU Offline
RE: Sound-Player
Na das ist Klasse. Aber kannst Du mir das in 2009 geben?
16.10.2014, 16:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2014 16:02 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
RE: Sound-Player
hier dann in LV 8.0 ...
Edit:
...sieht jetz ´n bissi hässlich aus, weil es in Lv80_img noch keine Silverpalette gab und LV da irgendwas anderes draus gemacht hat.
8.0 .vi  Musikdateimanager_simple.vi (Größe: 107,21 KB / Downloads: 363)
  Sound Aufnahme stoppen und restarten DropOut 7 9.875 18.02.2025 08:18
Letzter Beitrag: Kiesch
  Array nach Sound R.Fuertig 4 9.378 31.03.2016 09:55
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  sound zeitversetzt überlagern benny10 3 8.492 12.10.2015 17:12
Letzter Beitrag: benny10
Question Sound Aufnahme, Speichern und Wiedergabe Blackbird2k 4 10.301 20.05.2014 12:05
Letzter Beitrag: Blackbird2k
  midi sound vom e-piano molija 3 8.670 10.09.2012 08:48
  Sound rückwärts abspielen sthiemt 2 7.990 12.07.2011 13:31
Letzter Beitrag: A.Berndsen
