Richtige Struktur bei Benutzeroberflächen
05.03.2015, 19:15
Arachnoid Offline
12
bisher habe ich VIs ausschließlich für mich selbst erstellt. D.h. außer mir wurden die VIs von niemandem sonst verwendet. Dementsprechend sahen (zugegebenermaßen) auch die Benutzeroberflächen aus. Um so etwas wie das Abfangen von Fehlbedienung durch den User etc. habe ich mich daher nie kümmern müssen.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass auch andere meine VIs benutzen wollen.
Die Benutzeroberfläche umfasst nicht all zu viele Möglichkeiten. Es gibt mehrere Prozesse die nacheinander vom User gestartet werden können. Ein Abbruch der Prozesse vor der Beendigung muss möglich sein.
Ich habe in den Anhang mal zwei Strukturen gepackt GUI1 und GUI2. Bei GUI1 habe ich das Problem, dass die Starttaste manchmal nicht reagiert. Bei GUI2 ist die Benutzeroberfläche komplett gesperrt während der Prozess läuft, sodass der Prozess nicht beendet werden kann.
Kann jemand Hilfestellung geben? Sind das Strukturen die man für eine solche Aufgabe verwendet?
Dazu muss ich sagen, dass ich mir vor einiger Zeit LabVIEW selbst beigebracht habe. Ich habe leider keine Ausbildung als Informatiker o.ä..
Viele Grüße,
Arachnoid
12.0 .vi  Gui1.vi (Größe: 15,13 KB / Downloads: 264)
12.0 .vi  Gui2.vi (Größe: 16,46 KB / Downloads: 249)
05.03.2015, 22:07
Holy Offline
09XXX
RE: Richtige Struktur bei Benutzeroberflächen
Von deinen beiden Varianten passt die zweite am ehesten. Die Variante 1 würde ich als Polling basierten Ansatz nicht mehr verwenden. An deiner Variante zwei ist das eigentliche Problem die Einstellung "Panel sperren" im Einstellungsdialog des Events.
Je nach eigentlicher Aufgabe solltest du dich ggf. zu solchen Design Pattern wie Queued Message Handler einlesen.
Ich habe dein VI mal ein klein wenig aufgeräumt und geändert. Es ist jetzt beendbar über das Kreuz rechts oben. Die Stop-Buttons sind nur bedienbar wenn der jeweilige "Prozess" läuft.
12.0 .vi  Gui2-1.vi (Größe: 10,3 KB / Downloads: 259)
05.03.2015, 22:32
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Arachnoid,
es ist grundsätzlich keine gute Idee, lange laufende Prozesse innerhalb eines Events einer Eventstruktur "gefangenzuhalten", da du kein Event derselben Eventstruktur in dieser Zeit ausführen kannst.
Deshalb sollte die Eventstruktur nur die Ereignisse registrieren und eine Nachricht z.B. per Queue an eine Parallelschleife senden, die diese Aufgaben dann abarbeitet.
Die Messdateneinsammelschleife sollte dabei einen Sonderstatus einnehmen, damit sie nichts anderes blockieren kann.
Gruß, Marko
06.03.2015, 17:34
Arachnoid Offline
12
vielen Dank für eure schnelle Antwort. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich werde mich mal in diese Richtung einlesen.
@Holy: Diese Einstellung hatte ich in den Eigenschaften der Ereignisstruktur übersehen. Dein Beispiel enthält genau die Funktionalitäten die ich benötige!
Viele Grüße,
Arachnoid
06.03.2015, 19:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2015 19:23 von Lucki.)
Es handelt so sich hier um genau zwei gleiche, aber voneinander unabhängige Progrämmchen. Warum die nicht einfach in zwei genau gleichen, voneinander unabhängigen Schleifen laufen lassen? Außerdem: Für mich heißt "Stop" Stop jetzt" und nicht "Stop nach Ablauf von irgendetwas" - von begründeten Ausnahmen natürlich abgesehen.
Anmerkung: NI empfiehlt, pro Schleife nur eine Ereignisstruktur zu verwenden. Das Forum empfiehlt durchweg nur eine Ereignisstruktur pro VI. Ich richte mich hier ausnahmsweise mal nach den Empfehlungen von NI und bitte im Voraus um Gnade. Es wird ganz bestimmt nicht wieder vorkommen. Big Grin
12.0 .vi  Gui3.vi (Größe: 10,87 KB / Downloads: 276)
08.03.2015, 12:46
Arachnoid Offline
12
ich habe mal die Variante mit der Queue ausprobiert. Ich bin mir nun aber nicht sicher ob diese für meine Anwendung geeignet ist. Wird z.B. Stop mehrfach betätigt so wird dieser Event auch mehrfach abgearbeitet, dies ist eigentlich unerwünscht. Mir ist klar, dass die Queue abgearbeitet wird, aber ist diese Struktur tatsächlich für diesen Anwendungsfall geeignet? Wird diese Struktur in der Regel für so etwas abgewandelt?
Viele Grüße,
Arachnoid
PS: Ich habe nur mal Start1 und Stop1 realisiert
12.0 .vi  Gui4.vi (Größe: 21,18 KB / Downloads: 223)
Information Der richtige Umgang mit (Langzeit)Messdaten NoWay 6 7.081 13.05.2015 13:57
Letzter Beitrag: mathez
  Richtige Syntax in der Main für den Verbindungsaufbau zur Seriellen Schnittstelle Atilla 8 9.203 18.03.2013 10:11
Letzter Beitrag: Atilla
  CPU Auslastung : CASE Struktur VS Event Struktur > 20% : 60% ??? Dimasq 14 15.807 08.06.2012 12:28
Letzter Beitrag: Dimasq
  Frage zu State Machine bzw. Ratgeber für richtige Struktur Sandisk 5 9.414 27.01.2011 00:57
Letzter Beitrag: macmarvin
  Richtige Nutzung der Methode 'Ctrl Val.Set' nurso 7 7.756 17.12.2010 18:21
Letzter Beitrag: nurso
  Die richtige Arbeitsweise mit dem Projektmanager, wie? Alpenpower 3 6.546 19.11.2009 15:25
Letzter Beitrag: IchSelbst
