Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten
03.06.2015, 09:18
buettnerstefan Offline
CLAD
wie der Titel schon sagt möchte ich 2 (oder auch mehr) parallele Schleifen beliebig oft starten, stoppen und neustarten können.
Dazu habe ich mir eine zwar funktionstüchtige aber wahrscheinlich sehr umständliche Lösung gebastelt. Da bei dieser Variante der halbe Bildschirm schon voll ist und in den Schleifen ja auch noch was passieren soll wird es dann schnell unübersichtlich...wegen gutem Programmierstil und so Big Grin
Daher die Frage: Gibt es da schon irgendwas Fertiges? (Bausteine, besondere Schleifen o.ä.)
Oder gibt es eine einfachere Lösung mit SubVI´s oder sowas?
Stefan
PS: Ich will die Schleifen für Datenerfassung, Datenverarbeitung, Daten wegspeichern und Werte schreiben nutzen, da alles auf einmal bei hohen Sampleraten zuviel wird für den PC Cool
03.06.2015, 12:55
RE: Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten
Die Umständlichkeit resultiert aus Deiner Struktur. Ich würde auf jeden Fall eine dritte Schleife nur zur Ereignisbehandlung (der Bedienelemente) verwenden. Von da aus werden die beiden anderen Schleifen gesteuert - von mir aus auch über lokale Variablen.
03.06.2015, 14:32
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Schleifen neu anstarten ist eh´ ziemlich umständlich und meist unnötig. Wenn du die Schleifensteuerung interruptgesteuert über Queues oder Notifier machst, dann stehen deine Schleifen solange, bis sie eben was tun sollen.
Und eine der Meldungen muss dann natürlich sein: Beenden
Gruß, Marko
03.06.2015, 15:23
CLAD
In meiner "großen" Version mit Messwerterfassung und Verarbeitung u.s.w. hab ich schon eine Queue von der Erzeugerschleife zur Verarbeitungsschleife. Das diese stehen bleibt, wenn die Queue leer ist, klappt auch. Aber sobald wieder etwas drin ist läuft sie sofort weider an, was ich ja verhindern möchte. Und wie ich die Erfassung anhalten soll indem diese auf etwas wartet erschließt sich mir gerade noch nicht Huh
Es wäre schön wenn jemand ein Beispiel dazu posten könnte.
Eine reine Sequenz- oder Statemaschine-Struktur kommt auch nicht in Frage, da ich eben wahlweise alles gleichzeitig laufen lassen oder nur eine oder mal zwei gleichzeitig laufen lassen möchte.
Stefan
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 6.034 18.02.2021 09:41
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 19.605 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.997 18.08.2020 13:29
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 6.425 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  While Schleife stoppen itz_me 4 7.150 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 9.043 14.11.2016 08:24
