Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs
16.06.2015, 15:58
olmethn Offline
2014-2019
Question Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs
ich stehe vor folgendem Problem:
Beim Starten meines Prüfstands wird das Prüflauf-SubVI gestartet. Hierzu soll ein PopUp erscheinen mit dem Hinweis, dass die Sicherung am Prüfstand gelöst und anschließend die Freigabe hardwareseitig am Prüfstand gedrückt werden soll. Soweit funktioniert es mit einem SubVI - welchen das PopUp darstellt - und einem asynchronen Aufruf dieses SubVIs (Referenz der Freigabe (= Abfrage digitaler Eingang) wird an Meldungs-SubVI übergeben und beendet dieses). Allerdings soll dieses SubVI auch durch Drücken einer Schaltfläche abgebrochen werden, der Wert an das Prüflauf-SubVI übergeben und hierdurch das Prüflauf-SubVI beendet werden. Allerdings bekomme ich das mit dem Abbruch-Szenario nicht hin! Angry
Kann mir hier bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Danke, Grüße
OLMETHN
17.06.2015, 00:49
teegee Offline
Sonstige
RE: Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs
Du meinst so was?
14.0 .vi  main.vi (Größe: 7,62 KB / Downloads: 305)
14.0 .vi  popup.vi (Größe: 9,18 KB / Downloads: 298)
17.06.2015, 09:38
olmethn Offline
2014-2019
Exclamation RE: Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs
Ja, ist eine gute Lösung. Obwohl ich es gerne ohne Eventstrukturen machen möchte...
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 12.339 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 5.710 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zahl Abfrage ARaj 11 10.324 18.10.2015 16:37
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 8.092 12.02.2015 13:55
  Abbruch while-Schleife alex2705 5 7.421 04.02.2015 15:25
Letzter Beitrag: alex2705
  analoge Signale nach Abbruch zurücksetzen nils2000 3 4.567 10.11.2014 18:53
