XY-Kennlinie, Y-Werte in Abhängigkeit von X ausgeben
30.12.2015, 11:41
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Werteausgabe an ein Netzgerät. Im 1ten unten angehefteten Programm werden mir X- und Y-Werte ausgelesen, in ein Array geschrieben und in 2 Diagrammen angezeigt. Im 2ten Programm werten Spannungs und Stromwerte analog an ein Netzteil ausgegeben, und gemessene Spannungs und Stromwerte wieder eingelesen. Nun möchte ich gerne dass diese Kennlinie komplett im Netzteil ausgegeben wird. Ich habe mir das so gedacht dass anhand der ausgelesenen Spannung vom Netzteil der dazugehörige Stromwert im Array gefunden und dann ausgegeben wird. Leider jedoch habe ich so etwas in der art nirgends gefunden und wüsste auch keinen Lösungsansatz. Wäre super wen jemand eine Idee hat wie man so etwas realisieren kann. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Viele Grüße,
Daniel90
0.0 .txt  UI Test 1 Zeile.txt (Größe: 2,1 KB / Downloads: 245)
0.0 .txt  UI Test 2 Zeile.txt (Größe: 1,96 KB / Downloads: 269)
15.0 .vi  Labview XY Diagramm (1).vi (Größe: 20,71 KB / Downloads: 278)
15.0 .vi  Labview XY Ausgabe.vi (Größe: 62,63 KB / Downloads: 287)
03.01.2016, 20:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2016 12:40 von GerdW.)
RE: XY-Kennlinie, Y-Werte in Abhängigkeit von X ausgeben
Hallo Daniel,
für solche Probleme gibt es zwei Ansätze:
1. Man nutzt eine interpolierte Kennlinie und gibt einfach y=f(x) aus
2. Man nutzt Funktionen wie Interpolate1DArray, um mittels eines X-Wertes auf einen Y-Wert zu kommen…
Zu deinem zweiten VI: es ist NIE wirklich hilfreich, DAQmxTasks in jeder Iteration erneut zu initialisieren und wieder zu löschen!
Ansonsten: Profil_ergaenzen
Und ansonsten VIs gern mal in einer etwas älteren LabVIEW-Version anhängen, nicht jeder hat (überall) die neueste LabVIEW-Version zur Verfügung!
Nachtrag:
In deinem anderen Thread wurden eigentlich schon Kommentare zu deinem VI abgegeben. In den hier angehängten ist aber nicht zu sehen, dass du die Kommentare beherzigt hast. Achtest du auch auf das, was wir dir anraten?
Nachtrag 2:
04.01.2016, 17:06
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
erstmal danke für dein Feedback. Werde mich gleich daran machen alles zu aktualisieren!
Ich habe noch eine Frage zu deinem Lösungsvorschlag, für was benötige ich das Spreadsheet String To Array? Kann ich nicht einfach mein Array direkt mit dem Interpolate 1D Array verbinden? Sonst ist es doch umständlich mit copy und paste die ganzen Werte in den spreadsheet string zu kopieren? Oder gibt es dafür vielleicht auch eine andere Möglichkeit?
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Daniel
04.01.2016, 18:11
Hallo Daniel,
ich wollte jetzt nicht extra deine Dateien herunterladen und per ReadSpreadsheetFile einlesen, also habe ich den Text einfach von der Webseite kopiert und in eine Stringkonstante eingefügt. Die muss ich dann natürlich mittels SpreadsheetStringToArray umwandeln - was anderes macht ReadSpreadsheetFile intern ja auch nicht…
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.643 25.08.2020 14:19
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 5.133 30.08.2019 09:19
  Signal einlesen und Werte ausgeben JörgR 4 6.526 31.07.2017 14:57
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 7.542 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Kennlinie Abfahren mittels Linearer Interpolation David_Lab 15 16.139 24.02.2014 12:18
  Regelung eines TTL-Signals in Abhängigkeit eines bestimmten Drucks dommel 5 7.563 14.12.2011 14:22
