Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops
14.09.2016, 19:45
Gerd Grote Offline
RE: Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops
ich habe mal einen kleinen Test für senden und empfangen gebaut basieren auf Ratschlag zur Vorgehensweise.
Das klappt auch ganz gut.. allerdings nur einmal Blush
Ich würde das gerne zyklisch machen, d.h. wenn ich den Schalter umlege soll der entsprechende Wert False oder True gesendet werden und dargestellt werden.
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme da nicht weiter... kannst Du mir helfen?
Gerd
16.0 .vi  senden_test_0.1.vi (Größe: 20 KB / Downloads: 173)
16.0 .vi  empfangen_test_0.1.vi (Größe: 15,68 KB / Downloads: 173)
14.09.2016, 19:56
zwei Punkte:
1. Profil_ergaenzen
2. Wenn du willst, dass jemand deine VIs anschaut, solltest du sie (noch) nicht in der allerneuesten LabVIEW-Version posten!
14.09.2016, 20:00
Gerd Grote Offline
ist leider nicht anders möglich, da wir es auf der Arbeit schon umgestellt haben Sad
gruß
14.09.2016, 20:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2016 20:06 von GerdW.)
Was genau ist nicht möglich? Kannst du dein Profil nicht anpassen oder kann dein LabVIEW nicht konvertieren?
LabVIEW-Menü -> Datei -> Für ältere Version speichern…
Hmm
14.09.2016, 20:13
Gerd Grote Offline
man verzeihe mir mein Unwissen Blush
Wußte nicht, daß man das für ältere Versionen speichern kann ...
15.0 .vi  empfangen_test_0.1.vi (Größe: 10,98 KB / Downloads: 177)
15.0 .vi  senden_test_0.1.vi (Größe: 13,54 KB / Downloads: 163)
14.09.2016, 20:30
deine JPG-Bilder sind wahrscheinlich größer als 9 Bytes - trotzdem liest du im Empfänger nur genau ein Byte/Zeichen, um daraus die Anzahl der kommenden Bytes zu bestimmen.
Glaubst du, das wird immer so funktionieren?
- 2800baud sind schon eine sehr unübliche Baudrate…
- Das Schleifen nur bei einem Fehler beendet werden, kann schnell lästig werden…
- Du hast schon wieder das TermChar aktiviert - das stört bei der Übertragung von "Rohdaten"!
14.09.2016, 20:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2016 20:57 von Gerd Grote.)
Gerd Grote Offline
die Bilder sind natürlich größer als 9 Bytes. Das sollte nur ein Test sein auf dem ich aufbauen kann.
Ich werde das nachher anpassen. Ich hoffe, daß das klappen wird Smile
Dafür habe ich auch schon eine Idee nur noch nicht eingepflegt, weil ich mit dem Problem des zyklischen auslesens nicht klar komme...
Die Baudrate habe ich auch zum testen einmal runter gestellt .. sollte eigentlich 38400 sein.
Die Schleifen werde ich auch nachher über einen Tasten und/oder einen Fehler beenden.
Und ja, ich habe vergessen das Termchar zu deaktivieren. Du hast recht .. habe ich korrigiert.
Aber warum funzt das Lesen des Schalterzustands nur nur einmal am Anfang und nicht solange die while-Schleife noch läuft?
Selbst wenn der Schalter in der while-Schleife ist geht es nicht ..
p.s. weil er aus der inneren while-Schleife nicht mehr rauskommt ... richtig ?
Was mache ich dagegen?
14.09.2016, 21:14
Gerd Grote Offline
ich habe eine Lösung gefunden, aber dafür mußte ich den Schalter aus dem Cluster entfernen..
Wie mache ich das wenn ich ihn im Cluster belassen möchte?
Gibt es eine Eigenschaft Wert für einen Teil eines Clusters?
Habe nichts gefunden..
15.0 .vi  empfangen_test_0.1.vi (Größe: 11,14 KB / Downloads: 149)
15.0 .vi  senden_test_0.1.vi (Größe: 13,82 KB / Downloads: 170)
15.09.2016, 07:36
kannst du mir deine VIs bitte in LV2014 konvertieren. Bin auf Arbeit…
Zitat:Gibt es eine Eigenschaft Wert für einen Teil eines Clusters? Habe nichts gefunden..
Ich weiß zwar noch nicht, welchen Cluster du meinst, aber so etwas gibt es…
Mehrere Möglichkeiten:
- Würde nicht auch einfach Unbundle(ByName) passen?
- Rechtsklick auf das Cluster-Element -> Erstelle -> Propertynode
- Referenz des Clusters -> Property "Elemente[]" -> IndexArray -> Property "Value"
15.09.2016, 09:47
Beitrag #20
Gerd Grote Offline
Hier mein neuer Versuch. Hier versuche ich die Byteanzahl die gelesen werden muss mit zuschicken, so dass ich auf der Empfängerseite auf die variable Grösse des Bildes reagieren kann. Das klappt auch ganz gut allerdings funzt das Bild auslesen nicht. Die while- Schleife wird nicht beendet weil mein CR/LF nicht im Datenstring erkannt wird.
Was mache ich da falsch?
Als Bild bitte das aus meinem ersten Beitrag nehmen.
14.0 .vi  senden_test_0.2.vi (Größe: 17,61 KB / Downloads: 179)
14.0 .vi  empfangen_test_0.2.vi (Größe: 12,69 KB / Downloads: 170)
Question Kommunikation Serielle Schnittstelle, System stürtzt ab Baron 1 3.293 13.12.2018 23:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Kommunikation zwischen Programmen/SQL Appa 8 6.633 11.09.2017 08:56
Letzter Beitrag: Appa
  Schnellste Kommunikation zwischen CRio und PC zur Synchronisation MarkG 5 5.361 22.12.2016 18:04
Letzter Beitrag: MarkG
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.076 05.07.2016 20:13
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 6.230 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle Ham 4 6.947 10.11.2013 22:33
