"freie Beschriftung" nach VI schließen speichern
05.09.2016, 15:20
Gruenschnabel Offline
2013 SP1
ich möchte folgendes Realisieren:
Ich möchte einen Numerischen Wert mit einer freien Beschriftung versehen, welche auch nach Neustart des VI (oder des PC) erhalten bleibt.
Der Benutzer kann diese Beschriftung natürlich jederzeit frei ändern.
Gibt es da was "Fertiges" in LabVIEW oder muss ich den String in einer Datei zwischenspeichern und auslesen?
MfG Nico
05.09.2016, 15:24
RE: "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern
Hallo Nico,
Zitat:Gibt es da was "Fertiges" in LabVIEW
Nein.
Zitat:muss ich den String in einer Datei zwischenspeichern und auslesen?
Ja.
Generelle Antwort:
Wenn User-Input auch nach einem Neustart noch verfügbar sein soll, muss er natürlich in irgendeiner Datei gespeichert werden!
05.09.2016, 15:32
2013 SP1
Danke. Es gibt doch diese Auswahl im Kontextmenü "Aktuellen Wert als Standard".
Dachte das irgendwie nutzbar.
Muss ich halt ein bissi Datei speichern und lesen machen.
05.09.2016, 15:47
(05.09.2016 15:32 )Gruenschnabel schrieb:  Danke. Es gibt doch diese Auswahl im Kontextmenü "Aktuellen Wert als Standard".
Ja, das gibt es, kann man auch per InvokeNode aufrufen. Allerdings muss sich dazu das VI im Edit-Modus befinden, und speichern musst du es danach auch. Und jetzt denk mal 2 Schritte weiter, wie das innerhalb eine Exe anwendbar sein soll? Flop
09.09.2016, 12:11
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(05.09.2016 15:32 )Gruenschnabel schrieb:  Muss ich halt ein bissi Datei speichern und lesen machen.
eine andere Möglichkeit wäre die Windows Registry, falls du keine Datei erstellen möchtest, die der user irgendwie händisch manipulieren / lesen / löschen könnte.
Ich weiß - das ginge auch anders, es ginge aber auch über einen Registry-Eintrag.
Gruß, Marko
09.09.2016, 13:05
Gruß, Marko
Igitt, da muss das Programm im Admin-Modus laufen...
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.612 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.934 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Selektor Beschriftung Hardy43 4 6.387 25.04.2016 12:26
Letzter Beitrag: Hardy43
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 5.471 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Vi schließen Pansonia 6 7.872 24.03.2015 10:13
  Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen NoWay 5 7.039 11.11.2014 15:07
