Peakdaten in Tabellenform auf Textdatei speichern
26.02.2010, 08:08
marum Offline
könnt ihr mir bitte weiter helfen ?
- Ich möchte NUR die Peakdaten (Amplitude und Location) von ganzem Signal (mehrere Blöcke) in einem Graph darstellen.
Dafür werde ich die Peakdaten in "Write to Spreadsheet File" leiten. Diese Daten als Textfile speichern. Danach diese Textfile einlesen und in einem XY Graph als Punkte darstellen.
Ich habe aber folgende Probleme:
- Die Peakdaten werden in Text sehr "willkürlich" gespeichert. Wie kann ich sie in einer Tabelle mit 2 Spalten z.B so speichern:
Amplitude(Y) Location(X)
0,4 123
0,2 278
1,2 453
2,6 678
2,4 123
1,5 250
0,2 453
1,9 1245
- Ich kann diese Textdatei noch nicht in XY-Graph ausgeben. Wie kann ich das machen ? Mit "Read from Spreadsheet File" ?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
LabVIEW Version 8.5
Sonstige .vi  teim.vi (Größe: 47,49 KB / Downloads: 252)
26.02.2010, 08:18
Mach mal bei "Write to Spreadsheet File.vi" ein True an den "Transpose"-Eingang.
Sonstige .vi  Write_to_Spreadsheet.vi (Größe: 10,89 KB / Downloads: 295)
Lv85_img
Und wie Du lädst hast Du schon richtig erkannt. Wink
26.02.2010, 11:06
marum Offline
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dein Tipp hat mir geholfen.
Nun habe ein VI erstellt um die Textdatei auszulesen und in Graph darzustellen.
Jedoch funktioniert er nicht.
Kannst du ihn bitte überprüfen ? Hast du eventuell bessere Lösung dafür.
Anbei sind die VI und die Textdatei
VG
LabVIEW Version 8.5
Sonstige .vi  tei_read.vi (Größe: 15,44 KB / Downloads: 238)
Sonstige .txt  test.txt (Größe: 7,7 KB / Downloads: 468)
26.02.2010, 11:18
Meinst Du so? Ich hab' auch wieder ein "True" an "Transpose?" angeschlossen.
Sonstige .vi  tei_read_neu.vi (Größe: 14,97 KB / Downloads: 288)
Lv85_img
Allerdings sieht das Signal etwas wirr aus. Muss das so sein?
26.02.2010, 11:32
marum Offline
Wunderbar, so wollte ich sie haben.
Die Daten hier sind nur zum testzwecken... ich werde die Kurve in Punkte darstellen damit sie übersichlicher wird.
Herzlichen Dank nochmal Marcus
VG
  Daten in Tabellenform an Datei anhängen pete3000 3 5.659 17.12.2008 16:11
Letzter Beitrag: pete3000
  Aktuelle Messwerte aus Diagramm in Textdatei speichern?! tommy111 9 12.425 18.08.2008 11:06
  Textdatei zeilenweise in Array speichern skywalker 7 12.282 11.03.2008 10:57
  cluster nach textdatei speichern janspace 5 8.698 13.08.2007 14:57
  Textdatei speichern skywalker 1 3.981 11.05.2007 07:03
Letzter Beitrag: Achim
