Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente
12.05.2019, 22:13
Philipp99 Offline
2018
Hallo Zusammen,
etwas, worüber ich in verschiedenen Situationen schon öfter gestolpert bin:
Wenn ich irgendwoher einen Array noch unbekannter Größe bekomme, im konreten Fall beim Auslesen einer Zeile aus einer CVS Datei, würde ich ihn gern in einen Cluster umwandeln und auschlüsseln.
Das ist übersichtilicher als die einzelenen Elemente mit "Array Index" zu bekommen.
Aber Labview 2018 gibt mir beim Aufschlüsseln immer 9 Elemente raus und ich kann das Deque Cluster Element nicht größer oder kleiner machen. Es sollten 20 Elemente sein.
Gibt es da einen Trick, den ich noch nicht gefunden habe?
Herzlichen Dank!
12.05.2019, 23:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2019 23:27 von jg.)
RE: Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente
Der Trick in LabVIEW ist fast immer der rechte Mausklick, Rechtsklick auf "Array to Cluster" -> Auswahl "Cluster Size..."
EDIT: Auch wenn es mglw. unübersichtlicher ist, bleib bei Index Array, diese Lösung ist skalierbar, bei "Array to Cluster" ist die Größe fest.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.756 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente Oli_N 8 11.266 15.02.2017 11:19
Letzter Beitrag: Oli_N
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.658 26.09.2016 07:47
  Vorhandenem Cluster Elemente hinzufügen PeteFlosse 5 9.092 26.07.2016 15:23
Question Cluster dynamisch nach Name aufschlüsseln olmethn 4 6.451 29.06.2015 11:20
Letzter Beitrag: olmethn
  Array to Cluster Elemente Anordnung wladimir s 6 8.031 27.03.2015 12:32
