Übergang von low zu High für einen Durchgang 1 ausgeben
05.11.2020, 18:42
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
tatsächlich hab ich schon wieder ein Problem, nur ich komme einfach nicht drauf.
Und zwar habe ich ein analoges Signal was am Start von 0 auf ca. 0,3 (schwank um die +-0,2) geht und dann dort bleibt bis die Maschine durch gelaufen ist und dann wieder auf 0 geht.
So ich möchte jetzt, da wo er über 0,1 geht mir nur für einen Durchlauf der Whileschleife ein Boolesches 1 aus gibt und sonst wieder 0.
Ich habe es bisher über delta und Schieberegister versucht, das funktioniert aber nur sehr unzuverlässig, da so große Schwankungen da sind und er am Start nicht sofort auf 0,1 springt sonst vllt nur auf 0,09 und dann nochmal um 0,09 und dann bekommt mein delta das nicht mit.
Größer kann ich delta auch nicht wählen, da durch die großen Schwankungen des Prozesses die Möglichkeit besteht, dass er von 0,1 auf 0,3 spring oder gar noch höher und er würde das dann als low zu high erkennen.
Habt ihr da eine Idee?
Gruß Bachatero18
05.11.2020, 19:10
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Übergang von low zu High für einen Durchgang 1 ausgeben
Das ist doch ein Fall für "Boolean Crossing PtByPt.vi". Also Vergleich aud >=0.1 und das Ergebnis in "Boolean Crossing PtByPt.vi" stopfen. Nicht vergessen den Eingang "direction" auf "false-true" einzustellen.
Martin Henz
05.11.2020, 19:54
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Perfekt.
Das hab ich gesucht danke schön =)
Bachatero18
  nur einen Wert der größer=0 ist darstellen sonst Fehler ausgeben [Newbie] aas430 4 5.619 10.10.2012 09:00
  Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen" donkey22 8 9.480 21.05.2012 11:29
Letzter Beitrag: donkey22
  while schleife nacho einem Durchgang pausieren chiefhood 4 6.847 23.11.2011 13:52
Letzter Beitrag: TpunktN
  in einen array in jede 8. zeile einen wert einfügen janspace 13 10.817 24.08.2007 13:00
  Einen Zähler für einen Zählen Kopmann 0 3.764 31.01.2007 19:09
Letzter Beitrag: Kopmann
  High- und Low-Limit Anzeige gregorX 7 6.401 16.01.2007 17:39
Letzter Beitrag: gregorX
