NI cRIO 9042 Daten über Netzwerk übertragen
25.06.2025, 09:31
vicious Offline
2024
Hallo Gemeinde,
ich will mit meinem cRIO ein CLOCK und TRIGGER Signal über eine Frequenz erzeugen. Davon mal abgesehen, dass ich nicht weiss wie ich ein Internes Triggersignal erzeuge, funktioniert der Datenaustausch vom Host-Pc an den cRIO nicht. Wenn ich in dem RT-Vi eine feste Zahl eintrage, wird das Signal wie erwartet generiert. Eine Netzwerkvariable wird aber nicht ausgelesen..
Ich hänge mein Programm mit an.
Kann ich denn einen Trigger intern erzeugen?
Ich brauch an einem Ausgang nur das Clocksignal, das aber nur intern getriggert wird.
Beste Grüße
Eric
0.0 .zip  pwm-crio.zip (Größe: 46,79 KB / Downloads: 194)
26.06.2025, 10:39
cordm Offline
2020, 2024, 2025
RE: NI cRIO 9042 Daten über Netzwerk übertragen
Es scheitert am Datenfluss: der Wert der Netzwerkvariable wird erst weitergeleitet, wenn der Timed Loop beendet wird.
Das wird er aber entweder sofort oder nie - das Stopp-Terminal wird nur ein einziges mal bei Programmstart gelesen. Genauso verhält es sich mit dem DAQmx-Task.
Du könntest die Netzwerkvariable einmalig bei Programmstart lesen und dann kontinuierlich in der Task is Done-Schleife. Bei Wertänderung startest du den Task neu. (Frequenz in Schieberegister von neuer äußerer While-Schleife schreiben)
Man kann man die Frequenz wohl auch ändern während der Task läuft, aber damit kenne ich mich nicht aus.
Die Netzwerkvariable solltest du auch nicht ständig mit dem gleichen Wert überschreiben, sondern Ereignisgesteuert bei Wertänderung.
26.06.2025, 12:12
cordm Offline
2020, 2024, 2025
Anscheinend ist es möglich die Frequenz während des Tasks zu ändern: Generate a Continuous Digital Pulse Train With a Variable Frequency
27.06.2025, 08:47
vicious Offline
2024
(26.06.2025 12:12 )cordm schrieb:  Anscheinend ist es möglich die Frequenz während des Tasks zu ändern: Generate a Continuous Digital Pulse Train With a Variable Frequency
okay, dankeschön. Ich werde mich daran mal versuchen!
27.06.2025, 09:31
vicious Offline
2024
Bruder, ich danke dir wie verrückt!!
das hat wirklich geklappt Smile))
Brick NI cRIO 9042 Synchronisation vicious 4 4.690 08.07.2025 20:23
Letzter Beitrag: vicious
  cRio - RS232 Zeitmessung zwischen Daten senden und Empfangen Nullstrom 2 9.080 16.01.2015 10:38
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Anfänger cRio 8 Analogeingänge Daten an PC sAmdE 1 8.105 26.01.2012 23:02
Letzter Beitrag: sAmdE
  Daten Übertragung zwischen Pc und cRio 19???83 2 9.594 25.05.2011 08:19
Letzter Beitrag: 19???83
  Kommunikation zwischen cRIO und S7 über Profibus/Ethernet Matze 13 27.705 19.07.2010 15:23
Letzter Beitrag: Matze
  cRIO-Neustart über MAX schlägt fehl RMR 7 12.359 25.05.2010 07:17
Letzter Beitrag: dlambert
