Zeitmessung mit 2 Lichtschranken
13.01.2010, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2010 15:28 von Fre3styler.)
Fre3styler Offline
9.0 (32 Bit)
Hi
Ich hab ein Projekt auf den ich in einer Woche fertig haben muss.
Also ich hab schon sehr lange damit gebastelt.
Diese Schaltung misst mit 2 Lichtschranken und einer bestimmten Entfernung die Zeit.
Ab dem Wert Start" 4.9" startet die Verstrichene Zeit und endet ab dem Wert Stop"4.9" die Zeit, nur
das Problem ist, das es den Wert 4.9 ignoriert und automatisch startet.
Irgendwie komm ich nicht weiter.
Könntet ihr mir bitte bitte helfen.
Ich verwende einen USB6008 um Signale von den Lichtschranken zu bekommen.
Im Anhang könnt ihr mein Projekt finden
Version 9.0
mfg Erol
Sonstige .vi  Projekt.vi (Größe: 191,64 KB / Downloads: 503)
15.01.2010, 16:55
:bahn:Tut mir Leid, ich bin nicht durchgestiegn, was Du genau vorhast.
Guter Tip: ExpressVIs und lokale Variablen vermeiden. Lokale Variablen können schnell zu Racing Conditions führen.
In Deinem Fall wären Schieberegister besser.
15.01.2010, 23:51
Fre3styler Offline
9.0 (32 Bit)
Also diese Werte hier sollen nachdem ich das Programm ausführe auf 0 sein.
Ich brauch nur das, sonst nichts.
Danke im voraus
16.01.2010, 11:15
Glas1.....Glas2..... Dann schließ' doch einfach 'ne Konstante mit dem Wert 0 an. :???:
17.01.2010, 15:23
Fre3styler Offline
9.0 (32 Bit)
Nein nicht so.
Ich meine nachdem ich das Programm ausgeführt habe bekomme ich Werte für die beiden.
Nach einem zweitem Ausführen sind jedoch diese Werte im Speicher. Ich will aber, dass beide Anzeigelemente auf 0 sind, wenn ich auf ausführen klicke.
Hab erst vor 4 Monaten damit angefangen und weiß nicht alle Funktionen.
Danke Y-P
Mfg Erol
17.01.2010, 16:15
Wie gesagt, schließ doch 'ne 0-Konstante an eine lokale Variable oder einen Property-Node an.
17.01.2010, 17:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2010 17:47 von Fre3styler.)
Fre3styler Offline
9.0 (32 Bit)
Ok Danke Y-P werd mich mal mit Property-Node vertraut machen. Im Forum gibts sicher eine Anleitung für Property-Node
17.01.2010, 18:47
chrissyPu Offline
2014 PDS
Oder halt mal die Hilfe benutzen... Die ist nicht umsonst da...
20.01.2010, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2010 14:29 von jg.)
Fre3styler Offline
9.0 (32 Bit)
Hey Leute danke für eure Hilfe
hab das Programm jetzt ganz anders gemacht und
es funktioniert perfekt.
Was sagt ihr dazu?
Vielan danke Y-P
Lv09_img2
Sonstige .vi  Prog2.vi (Größe: 188,02 KB / Downloads: 536)
  Nulldurchgang mit Zeitmessung denzlair 5 12.776 22.11.2012 22:08
  Zeitmessung mittels Lichtschranke xxmike888xx 5 17.370 02.10.2008 06:37
Letzter Beitrag: cb
