Kennlinien im XY-Graph
16.12.2010, 20:57
Blacky27 Offline
Ich habe ein Kennlinienfeld für einen Transistor erstellt.
Die Kennlinien lasse ich in einem XY-Graph darstellen.
Jetzt habe ich ein Problem, dass nach dem Zeichnen der einzelnen Kennlinien
eine Verbindung zurück zum Ursprung gezeichnet wird.
Das Problem hatte ich vor längerer Zeit schon einmal. Leider weiß ich nicht mehr,
wie ich damals vorgegangen bin.
Falls mir jemand weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar.
Ich benutze LabView 9.0.1.
MfG
Blacky27
Sonstige .vi  Kennlinienfeld_Transistor.vi (Größe: 188,82 KB / Downloads: 248)
16.12.2010, 22:12
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
kann es sein, dass als letztes Element ein 0,0 geschrieben wird? Schau dir doch einfach mal das Array an.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
20.12.2010, 07:59
boja Offline
ich habe das selbe Problem.
Ich mache eine Winkelmessung und bei mehreren Messungen/ Umdrehungen
kommt zwangsläufig wieder der Punkt 0,0. Man muss doch die querlinie irgendwie
unterdrücken können.
Hoffe uns kann jemand helfen.
Gruß Jan
20.12.2010, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2010 10:50 von Lucki.)
Ganz allgemein, um keine unerwünschten Linien zu haben:[list]
[*]Jede Kennlinie das Kennlinienfeldes Feldes erhält eigenen Plot<>
[*]Oder: Es gibt keine Verbindung zwischen zwei Punkten, wenn man zwischen diese Punkten einen NaN-Wert erstellt (ob für x oder für y ist egal)<>
[*]Bei nur einer Kurve: Die Punkte vor deren Darstellung sortieren, also z.B. bei Winkelmessungen nach aufsteigendem Winkel. (Dazu habe ich vor ca. 3 Wochen ein Beispiel gepostet)<>
[st]
20.12.2010, 15:17
boja Offline
Ok habe es jetzt mit dem Sortieren gemacht.
Jetzt hab ich nur die synchronisationsprobleme, siehe meinen anderen Thema
  Mehrere I/U-Kennlinien in einem Graphen darstellen. (Mittelwert, Min, Max) Index 5 7.644 29.06.2011 06:27
Letzter Beitrag: NWOmason
