Event Struktur und SubVI s
14.09.2009, 11:05
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Hallo an alle,
ich hab ein problem. und zwar.
hab ein Ereignis(EVENT) Struktur, mit 4 Ereignis Cases: 1 für SubVI1 , 2 für SubVI2, 3 Für Time Out, und 4 Für Stoptaste. soweit alles okey.
problem ist ,wenn ich das programm starte und subvi1 oder 2 anklicke ( die Subvis sind mit boolische Knöpfe verbunden, so dass die in jeweils in neuen fester erscheinen.) wird das hauptVI blockiert !
d.h.
ich kann nicht die 2 Subvis fenster gleichzeitig starten. habt ihr da eine lösung ? ( will unbedingt mit Event St. arbeiten.)
bitte um schnelle tipps wenn es geht.
danke im voraus.
Amir
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
14.09.2009, 11:33
ImExPorty Offline
eine, der unendlich vielen anderen Möglichkeiten (VI-Beispiel könnte helfen) wäre:
14.09.2009, 11:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2009 11:39 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich denke mal, dass nicht das Sperren des Frontpanels die Ursache ist, sondern die Aberbeitung des SubVI in der Eventstruktur. Am besten das SubVI über Referenz öffnen. Den zweiten Methodenknoten im Bild, FP öffnen, solltest allerdings im SubVI ausführen.
Gruß Julius
Tipp
14.09.2009, 11:45
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
erstmal danke für die schnelle antwort,
frontpannelsperre ist nicht das problem (wie julius gesagt hat) .nur die bearbeitung von Subvi. die mussen parallel laufen können! das ist mein problem!Sad
ich komme da irgendwie nicht weiterSad
14.09.2009, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2009 13:50 von Lucki.)
Der Königsweg ist so wie Schrotti es gesagt hat, ich habe die Methode hier gelernst und es gibt im Board sehr gute Beispiele.
Eine andere Methode wäre vielleicht die: Die Sub-Vis werden beide zusammen mit dem Haupt-VI gestartet, befinden sich aber im IDLE-Status, d.h. ihre Programme laufen in einer leeren Warteschleife und warten auf eine Eingabe, damit sie aktiv werden.
Deine Ereignisse im Haupt-VI rufen dann nicht das SUB-VI selbst auf, sondern über Referenzen oder Melder/Queues werden die SU-VIs bedient. also z.B in Aktiv, Idle. Stop. Auch Wertübergaben sind möglich.
Ist aber nur so eine Idee, die ich selbst noch nicht probiert habe.
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 13.956 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event Struktur Problem ache 9 6.915 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.211 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Simple Event Struktur berlinfatih 32 26.843 23.06.2016 18:53
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 6.725 04.09.2015 17:21
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.684 07.07.2015 09:43
