Zugriff von verschiedenen VIs auf die selbe Karte
08.09.2009, 09:47
FIE Offline
8.6.1
Liebe Forumsmitglieder,
ich möchte 2 unterschiedlich Geräte mit LabVIEW steuern können. Dazu habe ich 2 VIs gemacht, die im Einzelbetrieb auch funktionieren.
Aber da ich nur begrenzte Resourcen zur Verfügung habe, werden die Analog Inputs über die selbe Karte bezogen.
Leider funktioniert jetzt immer nur das zuerstgestartete VI, beim anderen stehen alle Messwerte auf 0.
Gibt es eine möglichkeit von mehreren VIs aus gleichzeitig auf die Karte zuzugreifen?
Habe eine PXI 6225
grüße
georg
08.09.2009, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2009 09:59 von jg.)
Einfache Frage, einfache Antwort:
NEIN, zumindest nicht gleichzeitig. Da musst du dir was anderes überlegen.
(P.S.: Die Frage hatten wir schon mal, vielleicht findest du den Thread im DAQ-Unterforum).
EDIT:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?sho...=11032&hl=
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?sho...=11052&hl=
08.09.2009, 10:23
FIE Offline
8.6.1
Ok, ich denke die einfachste Möglichkeit ist das ganze in ein VI zu bauen.
Ps. Danke für die Links
  Temperaturmessung mit verschiedenen Temperaturfühler Angus_the_Bangus 6 10.156 10.02.2012 15:26
  AI Synchronisation mit verschiedenen SampleRates Micha_IO 4 6.109 25.05.2009 13:25
Letzter Beitrag: Micha_IO
