Problem bei der Übertragung über serielle Schnittstelle
04.09.2009, 10:52
lism Offline
Hallo an alle,
ich muss ein Gerät übe serielle Schnittstelle ansteuern, dabei hab ich zuerst das am Hyperterminal ausprobiert in dem ich einfach z.B. ch,1 eingegeben hab. Dabei hat eine Umschaltung auf Kanal 1 im Gerät erfolgt. Das gleiche möchte ich aber gerne mit LabVIEW machen können. ich hab schon unterschiedliche VIs ausprobiert, die ich teilweise von den Links aus dem Forum runtergeladen hab. ich gebe dann immer genauso ch,1 als String an Port gesendet. Das VI zeigt keine Fehler, passiert aber bei dem Gerät leider nichts. Würde sehr dankbar, wenn mit jemand helfen könnte.
Soll ich vielleicht mein Befehl mit ascii-Zeichen senden?
Vielen Dank im Voraus,
mit freundlichen Grüßen
Ljuba.
04.09.2009, 11:14
Glas1Glas2. Lad' mal Dein VI hoch. Hast Du eigentlich die Schnittstelle richtig konfiguriert und schreibst Du über die richtige Schnittstelle raus (wenn Du z.B. mehrere RS232 hast)? Unsure
04.09.2009, 11:51
lism Offline
die schnittstelle hab ich richtig konfigiriert. ich hab auch versucht, den gleichen Befehl aus meinem vi über ser. Anschluss an einen andren Laptop zu übertragen und dort über hyperterminal die Daten zu emfangen. hat auch funktioniert. das Gerät will aber nicht reagieren.
mein vi wurde noch mit version 5.1, deswegen lässt es sich nicht öffnen von den höheren versionen.
04.09.2009, 12:18
Wie öffnest Du dann das VI? Blink
Du hast doch auch LabVIEW 2009.
' schrieb:die schnittstelle hab ich richtig konfigiriert. ich hab auch versucht, den gleichen Befehl aus meinem vi über ser. Anschluss an einen andren Laptop zu übertragen und dort über hyperterminal die Daten zu emfangen. hat auch funktioniert. das Gerät will aber nicht reagieren.
06.09.2009, 14:04
lism Offline
das VI hab ich auf einem anderen Rechner (nicht auf meinem). da läuft noch eine ältere Version (5.1). Aber die Frage hat sich schon erledigt. ich hab das Programm Free Serial Port Monitor runtergeladen und hab dann festgestellt, dass LabVIEW das <CR> nicht automatisch mitsendet. Weil im Hyperterminal erfolgt ja die Befehlübergabe über das Enter (<CR>, 0D - ASCII kodiert). Ich hab dann bei dem String, das über serial port gesendet werden sollte, die Eingabe auf hex geändert und noch OD am Ende des Befehls hinzugefügt und das Gerät hat umgeschaltet, also funktioniertBig Grin
String für den Befehl ch,1 sieht dann bei mir so aus: 63 68 2C 32 OD
06.09.2009, 14:16
Danke für die Rückmeldung. Top2
  Nanotec C5E Controller - Problem bei USB Schnittstelle - Zustandssignal fehlerhaft stefan1312 0 4.561 04.11.2019 20:18
Letzter Beitrag: stefan1312
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.668 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView pv-student 2 7.826 19.02.2018 08:32
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 12.956 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 9.684 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 23.040 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
