SubVi von MainVi stoppen
27.08.2009, 15:39
Rotbart Offline
ich habe ein einfaches SubVi, welches von 1 bis 10 zählt, in einer While-Schelife mit stop button.
Den stop button habe ich als subVi eingang gesetzt, sodass man also true oder false an das programm übergeben kann.
Dieses SubVi rufe ich von meinem MainVi aus auf und will es mit einem stop button stoppen.
Es stoppt aber nicht sofort, da erst das subvi abgearbeitet wird, bevor es erneut nach den übergebenen werten fragt. (also ob mein stopp button true oder false ist).
Wie kann ich also das subvi direkt, wenn ich vom mainvi aus auf den dortigen stopp button drücke stoppen.
Gruss Robert
PS.: das eigentliche SubVi ist komplizierter, ich habe es hier nur auf ein einfaches beispiel reduziert welches aber das problem beinhaltet.
27.08.2009, 16:17
' schrieb:Wie kann ich also das subvi direkt, wenn ich vom mainvi aus auf den dortigen stopp button drücke stoppen.
Über einen Button, der über einen Eingang in das SubVI hineingeht, kannst du das SubVI nicht stoppen. An das SubVI wird nämlich nur der Wert zum Zeitpunkt des Aufrufens des SubVIs übergeben. Was danach mit dem Button im MainVI geschieht - davon merkst das SubVI nichts mehr. Das ist Datenflußtechnisch so bedingt.
Du hast (mindestens) zwei Möglichkeiten:
Erstens: Eine Referenz auf den Button.
Du kannst anstelle den Wert des Buttons zu übergeben die Referenz auf den Button übergeben. Per Referenz kannst du dann im SubVI den aktuellen Wert des Buttons im MainVI abfragen.
Zweitens: Queue (oder Melder)
Oder du nimmst eine Queue (oder einen Melder). Im MainVI bechreibst du in die Queue "STOPP" rein. Im SubVI kannst du die Queue auslesen. Steht das "Stopp" drinn, stoppst du das SubVI.
27.08.2009, 17:02
Hab' hier gerade ein Bsp. auf meinem Rechner gefunden. Wink
Sonstige .vi  MainVi_3.vi (Größe: 8,18 KB / Downloads: 357)
Lv80_img
Sonstige .vi  SubVi_3.vi (Größe: 16,38 KB / Downloads: 380)
Lv80_img
28.08.2009, 01:04
Rotbart Offline
Danke mal wieder für die sehr schnelle Antwort.
@IchSelbst:
Ich habs leider selbst nicht ganz hin bekommen, wie du es vorgeschlagen hast
aber die zwei Vi's von Y-P haben das problem dann gelöst.
Sogesehen danke an beide, besonders an Y-P.
Gruß Robert
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 5.955 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 19.702 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 12.717 09.03.2018 08:46
  While Schleife stoppen itz_me 4 7.187 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 14.226 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 5.725 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
