Report in einer Word Vorlage
19.08.2009, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2009 13:52 von A.Berndsen.)
kcccp Offline
Hallo alle zusammen,
ich versuche ein Report in einer Word Vorlage zu erstellen und bekomme es nicht mal hin ein Wafevorm in die Vorlage zu laden kann mir einer da weiter helfen?
Sven
:Lv86_img:
Sonstige .vi  Report_Bsp_8.6.vi (Größe: 28,42 KB / Downloads: 482)
19.08.2009, 14:03
A.Berndsen Offline
724xx
Hast Du das Report Generation Toolkit installiert?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
19.08.2009, 14:18
kcccp Offline
Hi normalerweise müsste ich es haben weil ich mit Developer Suite arbeite, kann es aber nicht finden. Kann sein, dass es gar nicht installiert wurde muss mal nachfragen.
Sven
19.08.2009, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2009 14:34 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Das brauchst Du, wenn Du mit Deinem Progrämmchen einen Word Report erstellen möchtest.
Allerdings sollte das dann auch im Feld "Protokolltyp" ausgewählt sein.
Schau Dir doch mal die Hilfe zu dem VI "Protokoll in Datei speichern" an. Das hilft Dir weiter.
Wenn Du dann noch den Errorcluster am Ende des obigen VI's an ein Anzeigenelement anschließt, wird nochmals einiges klarer. Wenn Du Dein Programm ausführst.
Andreas
19.08.2009, 15:17
kcccp Offline
Hi Andreas woran erkenne ich den ob ich den Report Generation Toolkit habe? Die ganzen Objekte die oben in dem Bsp. verwendet wurden, stehen mir zur Verfügung oder hat man mit dem Report Generation Toolkit andere Objekte ?
Sven
19.08.2009, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2009 15:48 von Y-P.)
' schrieb:woran erkenne ich den ob ich den Report Generation Toolkit habe?
21.08.2009, 09:57
kcccp Offline
Guten Morgen,
nun hab ich das Report Generation Toolkit installiert und das Beispiel VI funktioniert. Ich wollte nun mal fragen wie ich die Einzelnen Parameter zusammenfügen kann, so dass ich den Namen, Datum und Zeit mit einer Funktion an die Vorlage übergeben kann? Oder wenn ich zum Bsp. mehrere Graphen habe, dass ich nicht für jeden Graph eine Funktionen mit den Übergabeparametern schreiben muss.
Sven
Sonstige .vi  Report_Bsp_8.6.vi (Größe: 24,98 KB / Downloads: 476)
24.08.2009, 08:55
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Sven,
ich kann Dir leider nicht sagen, ob es im Zusammenhang mit dem Report Generation Toolkit eine elegantere Lösung gibt, als den Weg den Du in Deinem Beispiel eingeschlagen hast.
Vielleicht weiß Markus etwas mehr, da er mit dem Toolkit arbeitet.
Andreas
24.08.2009, 09:08
Man könnte z.B. gleich eine Tabelle übergeben.
' schrieb:Guten Morgen,
Sven
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 8.647 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  Word Dokument mit gemischten Schriftarten mit Report Generator Toolkit erstellen Tommy 0 3.810 26.11.2016 18:29
Letzter Beitrag: Tommy
  Report in einer Word Vorlage TDO 2 4.247 15.10.2015 09:26
  Icon Vorlage nutzen W-C 4 6.496 24.04.2013 12:27
Letzter Beitrag: W-C
  Spaltenumbruch in Word, Zugriff auf die Word Referenzen von NI_report.lvclass Muffel 3 8.823 01.10.2009 09:44
Letzter Beitrag: Muffel
  16Bit Word in Kommazahl über "type cast" oder "word to Integer"? pa647 2 6.510 31.07.2009 07:42
Letzter Beitrag: pa647
