xyGraph kopieren
02.12.2010, 13:01
GT123 Offline
2018
xyGraph kopieren
Hallo Allerseits,
ich möchte von x beliebigen Graphen immer eines (nach Auswahl) in ein grösseren Graphen kopieren.
Also alle Daten, Legenden-, Achsen-...Einstellungen.
Gibt es eine einfache Lösung hierfür?
An was ich auch desöftern hängen bleibe:
Ich erstelle einen Graph, beim ersten anknüpfen mit Daten nimmt dieser diese "Datenstruktur an".
Möchte ich es ändern also eine andere Datenstruktur vergeben, dann wird dies nicht mehr angenommen.
Wie kann hier dies gelöst werden?
Grüsse
GT123
02.12.2010, 13:07
xyGraph kopieren
' schrieb:Gibt es eine einfache Lösung hierfür?
Das musst du dir selber programmieren! Also den Index der gewünschten Kurve"merken" und damit die einzelnen Einstellungen per PropertyNode extrahieren und ebenso in einen neuen Graphen reinschreiben!
A.
PS: Was meinst du mit deiner anderen Anfrage genau? Poste mal ein Bild...
02.12.2010, 13:14
GT123 Offline
2018
xyGraph kopieren
Hallo Achim,
s. Vi in der Anlage. Der eine Graph nimmt di Daten nicht an.
Das mit dem selber programmieren ist schon klar aber wollte wissen ob es eine einfachere Methode gibt dann
kann ich mir die Arbeit sparen...
Sonstige .vi  Kopie_von_copy_x_Graph_zu_BigGraph.vi (Größe: 10,42 KB / Downloads: 242)
Grüsse
GT123
02.12.2010, 14:25
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
xyGraph kopieren
Der xy-Graph benötigt für eine Linie stets zwei Arrays in einem Cluster. Für mehrere Linien benötigt man ein Array von solchen Clustern.
03.12.2010, 12:22
GT123 Offline
2018
xyGraph kopieren
ja das ist richtig, dann ists klar.
Grüsse
GT123
  states auf case struktur kopieren machfax 2 4.593 26.11.2013 16:07
Letzter Beitrag: machfax
  DB - XYGraph Noobie 6 6.279 22.02.2012 18:12
Letzter Beitrag: Noobie
  Einzelen Kurve Kopieren DJ_MotionX 1 4.317 27.07.2011 11:42
Letzter Beitrag: NWOmason
  x Achse Scrollleiste beschränken in xyGraph GT123 2 4.692 19.01.2010 10:07
Letzter Beitrag: GT123
