Auf Starteinstellungen zurücksetzen?
10.07.2009, 08:30
havetodo Offline
8.6 student
ich möchte gerne bei Abbruch des Programms, dass alle boolschen Werte (hier ein paar LEDs) auf die zurückgestzt werden, welche auch bei einem Erststart vorhanden sind. Wie bekomme ich das hin?
Anja
10.07.2009, 08:57
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich habe mal ein kleines Programm implementiert:
Lv86_img
Sonstige .vi  reset2default.vi (Größe: 13,56 KB / Downloads: 1468)
Auf der Oberfläche sind drei Bedienemente angebracht. Diese kann man zur Laufzeit beliebig verändern. Drückt man den Stoppbutton, werden erst die Standardwerte der Elemente wieder eingestellt bevor das Programm beendet wird.
LG
Torsten
10.07.2009, 09:11
havetodo Offline
8.6 student
Treffer, Danke!
Anja
10.07.2009, 09:22
schrotti Offline
2009 - 2011
Die Methode kann übrigens auch auf das gesamte VI angewendet werden. Der Vorteil: Nur noch ein Knoten pro VI anstatt ein Knoten für jedes Element.
Lv86_img
Sonstige .vi  reset2default_2.vi (Größe: 12,82 KB / Downloads: 1117)
Gruß Julius
Tipp
10.07.2009, 09:30
TSC Offline
LV 2018 SP1
Schöne Ergänzung!
Die wollte ich auch gerade anbieten, war aber mal wieder zu langsam (habs auch nicht auf Anhieb gefunden).
LG
Torsten
10.07.2009, 09:35
havetodo Offline
8.6 student
Wie bekomm ich denn das hin?
Bei den Methodenknoten finde ich keinen Eintrag mit "alle Standardwerte..."
Anja
10.07.2009, 09:39
TSC Offline
LV 2018 SP1
Du gehst ins blockdiagramm und erstellst einen Methodenknoten aus der Palette:
"Programmierung->Applikationssteuerung->Methodenknoten"
den klcikst du rehcts an und wählst:
"Klasse auswählen->VI-Server->Vi->VI"
anschließend klickst du wieder rechts darauf und wählst:
"Methode auswählen->Standardwerte->Alle Standardwerte wiederherstellen"
LG
Torsten
10.07.2009, 09:50
havetodo Offline
8.6 student
Danke Torsten
besteht auch die Möglichkeit einen Resetschalter (boolesch) an den Knoten als Eingang anzusetzen?
Anja
10.07.2009, 09:55
TSC Offline
LV 2018 SP1
das ist ja im prinzip in schrottis version schon gemacht. er hat eine konstante vom typ boolean an eine casestruktur angeschlossen. die konstante ersetzt du durch ein bedienelement. dann musst du nur noch den false case leeren, und im true case eben die reset-funktionalität ausführen.
oder meinst du, zu jedem zeitpunkt während das programm läuft reset drücken und dann wird es gemacht ohne dass das programm beendet?
LG
Torsten
10.07.2009, 10:01
havetodo Offline
8.6 student
Da ich mir im Moment noch nicht sicher bin, wie genau das Programm funktionieren soll, spiele ich grad verschiedene Optionen gedanklich durch.
Eine wäre dabei einen Rest-Knopf einzufügen und das Programm damit neuzustarten (ist grad hilfreich, um zu sehen, ob die Zustände alle nacheinander korrekt durchlaufen werden). Zwingend erforderlich ist aber, dass alle Standardwerte dabei wiederhergestellt werden und smoit die Ausgangsbedinungen vorliegen.
Anja
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.558 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 5.128 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 12.655 25.11.2015 14:06
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 7.816 13.05.2015 09:50
  Werte zurücksetzen in einer Listbox Headskiiert 5 6.871 22.09.2013 15:14
Letzter Beitrag: Headskiiert
  Plots des Graphen zurücksetzen? twols 3 6.154 06.08.2013 09:33
