Linie mit definierter Länge in Bild drehen
09.07.2009, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 14:21 von jg.)
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
kann mir jemand bei folgendem Problem helfen?
Ich möcht eine Linie mit definierter Länge im Bild um ihren Mittelpunkt drehen lassen. Ziel ist es die Linie in z.B. 10° Schritten eine 360° Drehung durchführen zu lassen. Bei jedem Winkelschritt benötige ich das Grauwertprofil bzw. die Grauwerte entlang der Linie.
Gibt es dafür eine Lösung???
Vielen Dank im Voraus.
EDIT jg: CROSSPOST
09.07.2009, 14:26
TSC Offline
LV 2018 SP1
wie wäre es, wenn du die linie fest lässt und das bild dahinter drehst? dazu gabs hier mal ein thema.
Das hätte den Vorteil, dass du die gewünschte linie entweder als horizontale oder eben als vertikale implementieren kannst und dann nur noch eine zeile oder spalte aus den bilddatenarray raussuchen musst.
Anzeigen kannst du das ganze ja wie du willst. aber für die berechnung halte ich das für die bessere methode.
LG
Torsten
09.07.2009, 14:31
7****
daran hatte ich auch schon gedacht, ich müsste das Bild aber um einen von mir vorgegebenen Punkt drehen
leider kann ich das VI (siehe Anhang) von dem Link denn Du mir geschickt hast nicht öffnen, weil ich noch mit 7.0 arbeite
Sonstige .vi  Rotate_Image.vi (Größe: 91,88 KB / Downloads: 439)
09.07.2009, 14:40
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich kann leider nicht auf 7.0 runterkonvertieren. Aber ich habe dir mal einen screenshot vom blockdiagramm gemacht:
Evtl. kannst du das ja nachprogrammieren. ich weiß natürlich auch nicht, welche der verwendeten funktionen unter 7.0 schon verfügbar waren. Im prinzip ist das ganze aber ja eher eine mathematische berechnung, sollte also auch für dich umsetzbar sein. dises vi dreht die grafik immer um den mittelpunkt. um um einen anderen punkt zu drehen, könntest du dein bild so erweitern, dass der gewünschte punkt danach im mittelpunkt ist.
ich würde sowieso um das gesamte bild einen rahmen machen, der 1. die grafik zu einem quadrat macht und zweitens sicherstellt, dass bei einer rotation nicht irgendwelche ecken aus dem bild verschwinden.
LG
Torsten
09.07.2009, 14:44
7****
Vielen Dank, ich werde es probieren
09.07.2009, 14:45
TSC Offline
LV 2018 SP1
an der lösung bin ich interessiert. zumindest als screenshot.
09.07.2009, 14:49
7****
achso, hatte ich vergessen zu Fragen:
Kann ich einem bestimmten VI (wenn ja welches) die Koordinaten eines Quadrats geben und dieses "schneidet" dann das Bild für die weitere Bearbeitung auf die Maße zu?
09.07.2009, 15:06
TSC Offline
LV 2018 SP1
wenn du die bilddaten verwendest und aus dem 1d array ein 2d array machst, dann kannste ja einfach daraus den entsprechenden bereich nehmen und mit diesem teilarray kannste dann eine neue grafik machen.
es gibt bei mir auch ein vorgefertigtes vi dafür das nennt sich: "Bildausschnitt lesen [Get image Subset]"
das befindet sich unter "Programmierung->Audio&Grafik->Bildfunktionen" (gilt fürLv86_img)
LG
Torsten
10.07.2009, 12:34
7****
Versuche doch erstmal einen anderen Weg, will auf einem Kreis gleichmäßig Punkte verteilen und von diesen die Koordinaten erhalten um dann die Grauwert an den Punkten zu erhalten. Hast Du damit schon Erfahtung gesammelt?
Gruß peter
10.07.2009, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2009 17:01 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich habe mit alledem noch keine erfahrung, aber evtl find ich ja mal ne minute zum testen
EDIT:
ich verweise hier mal auf ein thema, was diese neue fragestellung weiter behandelt:
"beliebige Anzahl von Punkten auf Kreis verteilen"
  XY-Graph startet immer mit Linie von (0,0) zum ersten Messpunkt – wie verhindern? vivianlee 2 6.814 24.06.2025 11:42
  Bilder anzeigen skalieren und drehen angry_Nameless 6 11.313 12.08.2019 10:33
  Mittelwert als Linie einblenden maxil 1 5.273 01.08.2019 18:59
  String drehen /vertikale Anordnung AMueller 5 11.567 24.09.2015 06:49
  Grafik in Protokoll drehen mortal wombat 0 7.233 11.09.2015 16:16
Letzter Beitrag: mortal wombat
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 9.658 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
